Décharger à la brouette du béton d’un camion toupille (4m3 !!).
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 111
08/03/2012 à 17h30
08/03/2012 à 17h30
Des raisons techniques nous empêchant d'utiliser un tapis, je devoir transporter 4 m3 de béton d'un camion toupie jusqu'au chantier de ma future terrasse située à 10 m du camion.
Le parcours est "propre" (terrain plat et dur).
Nous serions 5 hommes (donc 5 brouettes).
Est-ce réalisable ? Et en combien de temps ?
Merci d'avance.
Sylou1
Rien ne sert de courir ...
08/03/2012 à 18h04
08/03/2012 à 18h04
Salut Sylou1
comme le fût du canon de Fernand R&ynaud (?) un certain temps Rigole Rigole Rigole Rigole
normalement cela va assez vite,
il faut aussi quelqu'un qui étend au fur et à mesure (râteau)
si le terrain est boueux ou meuble, il vaudrait mieux mettre des planches pour rouler
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
08/03/2012 à 18h32
08/03/2012 à 18h32
le plus problématique dans tout çà, c'est pas les bonhommes et c'est pas les brouettes.
Le chauffeur va devoir vidé sa cargaison et y aller mollo pour vider dans les brouettes.
En règle générale, une partie va à côté de la Brouette.
Prévoir de mettre une bâche au sol pour protéger votre entrée.
Comptez entre 13 et 15 brouettes par mettre cube, donc vidage toupie et arrêt autant de fois.
Le chauffeur risque de saturer rapidement car il est payé au rotation.
Prévoyez aussi de protéger le parcours des brouettes.
Maintenant, au mon avis, pour 4 m3 et 5 bonhommes + 5 Brouettes.
Achetez une bétonnière et vous l'aurez pour aprés.
Faites votre béton à 350kg avec du mélange à béton , du ciment et de l'eau, mélangé et c'est prêt.
4m3 à la toupie, c'est 700€, en la faisant soi-même, maxi 500€ et faisable en une matinée..
Il reste 200€ pour l'apéro et le barbecue et en plus, vous avez une Bétonnière chez vous.
Que du bonheur.
Bonne soirée.
Grand sourire Grand sourire
08/03/2012 à 18h45
08/03/2012 à 18h45
je ne sais pas en France car je n'ai jusqu'à présent pas fait rentrer du béton
mais en Belgique la toupie est équipé de goulottes qui doivent faire pas loin des 10m (cela fait partie de l'équipement du camion) et même si ce n'est que 5m cela raccourcit les tournées
le faire soi même est la formule que j'utilise généralement pour de telles quantités (et la bétonnière reste comme le dit Piwi5)
ajouter un plastifiant aide à une bonne mise en place
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 111
09/03/2012 à 07h10
09/03/2012 à 07h10
Bonjour Messieurs,
A vos réponses, je ne suis plus certain de rien : bétonnière ou brouette ?
Bon et bien à moi de peser le pour et le contre. Je me donne encore deux semaines pour réfléchir.
Pour PIWI5 : en plein dans le mille puis qu'on me demande exactement 700 euros les 4 M3.
Merci pour vos conseils.
Sylou1
09/03/2012 à 07h36
09/03/2012 à 07h36
voila pour fixer les idées
Faire une dalle en béton
une dalle qui se respecte est une dalle dont l'épaisseur voisine les 20 cm armée d'un treillis avec une teneur de 350 kg de ciment/³
pour poser une piscine, il faut même 2 treillis armés suivant le DTU c'est obligatoire
pour un garage il faut un béton à 450 kg de ciment/m³ armé
la préparation
il faut faire une fouille de 20 cm environ
faire un hérisson, ce qui veut dire :
étaler 15/20 cm de gros graviers ou de gravats sains
recouvrir par des graviers plus petits pour combler les espaces et obtenir une surface +/- unie
déposer un film de polyane pour éviter les remontées d'humidité
préparer le treillis armé en le déposant sur des briques afin qu'il vienne environ à mi hauteur de la couche de béton
Utiliser du treillis de 6 pour un usage normal, du 8 pour un garage et du 10 pour une piscine (le 6 devant être considéré comme le minimum à mettre)
si plusieurs treillis doivent être posés il faut les relier entre eux par des ligatures faites avec du du fil recuit
couler le béton en ayant soin d'ajouter un plastifiant ce qui aide à une bonne mise en place. (pour l'extérieur il est même recommandé d'ajouter un imperméabilisant à la place du plastifiant)
Il est évident qu'il faut prévoir le coffrage
Sur un petit chantier où l’on fabrique artisanalement son béton, on utilise le vieux principe : 2/3 de gros éléments et 1/3 d’éléments fins, soit 800 litres de gravillons et 400 litres de sable par mètre cube de béton pour 350 à 400 kg de ciment.
La quantité d’eau de gâchage varie trop souvent au gré du savoir-faire du maçon, la nature de ciment, l’humidité du granulat passant après la consistance du béton à obtenir.
Ce qui fait grosse modo 2300 kg par m3 ainsi répartit reconvertit en kg :
1300 kg de granulats, 650 kg sable de rivière, 350 kg de ciment
il s'entend, que le béton doit être bien mis et bien tassé (vibré de de préférence) pour éliminer les creux et lui donner une densité maximale
Membre(s) : Brigolo
Visiteurs non identifiés : 42
