dimension tableau pour baie coulissante
Par lateste33
avatar - lateste33
21/01/2019 à 22h03
21/01/2019 à 22h03
Bonsoir je souhaite poser une baie coulissante en applique (h215xL210) sur un mur brique. Quelle dimension pour mon tableau svp? Les dimensions hors tout de la baie sont H214xL209 Cordialement
Message(s) : 18401
22/01/2019 à 08h24
22/01/2019 à 08h24
bonjour la dimension du tableau est 2.09 m il faut donc recouper1 cm de différence dans la largeur
les dimensions de la fenetre est 2.15x2.10 et le trou entre mur a mur est de 2.09 car on peut se tromper tu donnes la meme appellation pour les 2 dimensions
une c est la largeur de la fenetre et l autre c est le trou
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
23/01/2019 à 06h54
23/01/2019 à 06h54
Ta cote hors tout est erronée , le hors tout est toujours supérieur a une cote standard indiquée .
214 x 209 semble être une cote fabricant ( il fabrique plus petit que la dim std 215 x 210 ) cote bâtarde menuiserie de GSB probablement .
Si tu dois percer l'emplacement de cette menuiserie : normalement c'est la cote largueur + 3cm ( ep enduit tableaux latéraux ) la cote hauteur + 1.5 cm si la menuiserie est posée sur un sol fini .
ex : Pour une 215 x 210 vérifiée , la découpe serait de 216,5 x 213 (tableaux bruts avant enduit )
c'était un poisson d'Avril
Visiteurs non identifiés : 18
