Disque usé ?
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
29/11/2015 à 09h46
29/11/2015 à 09h46
Salut à tous les bricoleurs du dimanche,
Pour faire l'ossature métallique de mon faux-plafond, je coupe des rails et des montants avec une meuleuse et un disque à découper le métal. Pour éviter tout accident, je voudrais connaître le moment où le disque doit être changé. Comment faites-vous pour détecter qu'un disque est usé et doit être changé ?
Merci,
Cordialement.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
29/11/2015 à 10h17
29/11/2015 à 10h17
C'est quand le corps de la meuleuse touche le rail ou le montant , sans que le disque ne les entame Rigole
Un disque si il n'est pas abimé tu peux le tirer au maxi , pour ma part j'utilise exclusivement du disque a tronçonner l'inox pour ce genre d'opération ( plus fin , plus fragile en cas de choc ).
c'était un poisson d'Avril
avatar - MADERASTYLE
Message(s) : 75
29/11/2015 à 12h53
29/11/2015 à 12h53
Je plussoie vigoureusement ! pour l'inox avec disque de 1mm les coupes sont nikel sans bavure
Des que le disque est amoché sur le bord il faut le changer car sinon il éclaté et les morceaux parte dans tous les sens
Ça m'est arrivé y'a 2 mois et j'ai eu de la chance car j'avais du enlever le carter de protection pour ce travail , un morceau est passer à peu de cm de mon oreille ...pourtant je le sais et verifier de tant a autre mais vers la fin de ces travaux le disque etait bien reduit et s'est pince dans le metal je n'ai pas vu venir
Donc ne pas tirer trop sur le disque et porter les épi dont les gants surtout
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
29/11/2015 à 16h01
29/11/2015 à 16h01
salut: " comment on vois quant un disque est usé " .. attend je Ca tourne pas rond là-dedans il me semble que c'est quant il y à plus de disque dessus et que tu peu plus rien couper : non ?
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
30/11/2015 à 08h54
30/11/2015 à 08h54
Merci pour vos avis,
Ma préoccupation initiale est la sécurité. Et le témoignage de Maderastyle montre bien qu'un disque "usé" peut (aurait pu) provoquer une blessure grave. De mon côté, j'ai connu quelqu'un qui a maintenant des problèmes au genou à cause d'un éclat de disque.
Ma question est certes naïve pour vous (car je suis bricoleur du dimanche), néanmoins sérieuse. Je ne veux pas faire l'économie d'un disque en échange d'un membre ou d'un organe de mon corps.
J'utilise un disque de tronçonnage pour métal fin (1 mm d'épaisseur de marque Hitachi).
Je me demandais s'il y a un témoin d'usure sur le disque, ou bien un façon de reconnaître que le disque doit être changé.
Cordialement.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 41
