J'ai un encadrement de fenêtre en plâtre qui se fissure : la plaque est prête à tomber (voir photos).
Etant donné que j'ai beaucoup de mal à trouver un artisan pour faire le boulot, je me demande si je peux faire ça tout seul !
Je ne sais pas s'il s'agit de plaques de placo, c'est peut être de la brique platrière ou autre. Pourquoi cela se fissure, je n'en sais rien : mal posé à la base ? humidité ? isolant derrière trop compressé ou gonflé par l'humidité ?
Je pense qu'il faut tout faire tomber pour voir comment c'est fait derrière.
Mais à votre avis, qu'est-ce que je dois prévoir comme matériel, etc ? Avez vous des conseils préparatoires ?
Merci et bonnes fêtes
Bonjour, des photos du chantier quasi fini.
J'ai rattrapé les angles des plaques de plâtre côté pierres avec de l'enduit de rebouchage. J'ai une technique de galérien mais bon ça me convient.
J'ai coffré le linteau avec du placo hydrofuge, en le fixant sur lisse clips et fourrures (je me suis inspiré d'une réalisation de takafer sur un autre Gil de discussion). Là encore la découpe du placo c'est bof mais c'était une première fois. J'ai laissé un espace sur les côtés pour que l'air circule.
L'enduit chaux n'a pas l'air de bouger mais je trouve qu'il est légèrement plus brun sur les parties basses. C'est peut être dû aux passes successives mais surtout à l'humidité résiduelle je pense, donc du coup je suppose que la chaux fait son boulot ?
A l'extérieur sur les joints et pierres de l'encadrement j'ai passé un produit hydrofuge au pinceau.
Reste à nettoyer le voile de chaux sur les pierres.
Voilà!
re je suis content pout toi ,je trouve le chantier bien réalisé ,Pour une première c est vraiment TOP A BIENTOT
Message ci dessous déplacé dans un nouveau sujet
Bonjour, petit retour d'expérience après quelques semaines.
L'ensemble tient bon MAIS j'ai sur la partie basse des pierres (jusqu'a 50cm de hauteur environ depuis le tableau horizontal de l'encadrement )la formation d'une sorte de moisissure blanche, un peu cotonneuse ...
Principalement sur la partie droite de l'encadrement.
Il n'y en a que sur la pierre, pas sur les joints en chaux.
Ça se reforme tous les dix-quinze jours ...
Niveau aeration la fenêtre est pourvue d'une entrée d'air hygroréglable, et il y a une bouche de VMC simple flux a l'autre bout du salon...
Voilà merci
Visiteurs non identifiés : 19
