Enduire mur salpètre
Par lapinash
avatar - lapinash
Message(s) : 64
12/08/2015 à 15h54
12/08/2015 à 15h54
Bonjour Clin d\'oeil
J'ai 1 cave humide, un mur extérieur à du salpêtre, l'enduit se décolle
je désire le refaire, que me proposez-vous?
12/08/2015 à 20h04
12/08/2015 à 20h04
Creuser à l'extérieur, étancher le mur, poser un drain
Décaper le mur intérieur, laisser sécher et re-enduire
Par lapinash
avatar - lapinash
Message(s) : 64
12/08/2015 à 21h03
12/08/2015 à 21h03
A l'extérieur, sous le mur j'ai un trottoir!
13/08/2015 à 06h38
13/08/2015 à 06h38
Une photo du trottoir illustrant l'étanchéité mur/trottoir
Par lapinash
avatar - lapinash
Message(s) : 64
13/08/2015 à 13h31
13/08/2015 à 13h31
13/08/2015 à 13h43
13/08/2015 à 13h43
Le trottoir est une éponge lorsqu'il pleut, une grande partie de votre problème vient de là
Êtes vous disposée d'intervenir à ce niveau ?
Sans cela, je ne vois pas de vrai solution à votre problème, des soins palliatifs tout au plus
Vos pierres aussi méritent d'être jointoyées
Par lapinash
avatar - lapinash
Message(s) : 64
13/08/2015 à 21h02
13/08/2015 à 21h02
Oui, je suis disposé à intervenir au niveau des pavés,
de quelle façon?
14/08/2015 à 01h58
14/08/2015 à 01h58
Avant de revenir à la tranchée il faudrait voir une photo du trottoir plus précisément
Par lapinash
avatar - lapinash
Message(s) : 64
14/08/2015 à 17h47
14/08/2015 à 17h47
Vue de l'étage:
14/08/2015 à 18h15
14/08/2015 à 18h15
Bon, avant de suivre mon idée première dans ces cas là je vous propose d'agir de l'intérieur sur la caves
Il faudrait voir une photo et une photo de mur salpêtre
Mon idée première est de démonter le trottoir
Creuser une tranchée à prodondeur des fondations
Brosser le mur, mettre un produit pour mur enterré puis un delta ms
Poser un drain dirigé vers un puisard ou vers un égout
Mais avant d'entreprendre un tel ouvrage' je crois qu'il faut essayer d'agir de l'intérieur d'où les photos demandées
Et aussi une photo de l'angle du mur et du trottoir
Je suis difficile, je sais' mais à distance ce n'est pas toujours aisé de bien comprendre
Par lapinash
avatar - lapinash
Message(s) : 64
15/08/2015 à 10h46
15/08/2015 à 10h46
Photos
15/08/2015 à 12h36
15/08/2015 à 12h36
Bon, c'est pas la joie
Afin de ne pas toucher au trottoir, voyez vous la possibilité de créer un drainage dans ce local
Ce local sera destiné à quel usage ?
Les joints sont solides ou s'effritent t'ils facilement ?
Dommage que les dalles ou pavés ne soient pas jointoyés, cela éloignerait l'eau du pied du mur
Si vous mettez un drain dans la cave il y a moyen d'assécher le pied du mur notablement
Si les joints sont solides, il est possible ensuite d'injecter des résines qui font barrière aux remontées d'eau
On peut aussi envisager de mettre un drain juste après le trottoir ce qui éloignerait également l'eau du pied du mur
Par lapinash
avatar - lapinash
Message(s) : 64
15/08/2015 à 13h16
15/08/2015 à 13h16
Les joints sont durs.
Il y a la chaudière à gaz (endoit sec) et du pinard
C'est de la glaise, donc de l'eau s'infiltre de l'extérieur, il arrive (rarement) que je mette la pompe
dans un petit puisard (1m).
Précisions, à partir de ce puisard, un tuyau part vers 1 citerne puis le trop plein s'ecoule dans la rue.
Mais, j'ai condamné ce tuyau pour avoir + d'eau et arroser mon jardin!
15/08/2015 à 13h46
15/08/2015 à 13h46
Donc le trop plein au lieu de s'évacuer à la rue, monte dans la terre en période de forte pluie et met longtemps à se résorber
C'est sans doute de ce côté qu'il faudrait agir en premier lieu pour éviter que la base du mur trempe en permanence dans l'eau
Par lapinash
avatar - lapinash
Message(s) : 64
15/08/2015 à 19h57
15/08/2015 à 19h57
pas simple!
16/08/2015 à 05h07
16/08/2015 à 05h07
Pourquoi ?
Visiteurs non identifiés : 40
