Enduire sur colle à dalle PVC
avatar - elcabernet56
Message(s) : 21
22/12/2020 à 11h41
22/12/2020 à 11h41
Je viens de commencer la rénovation de ma (petite) salle de bain. Le revêtement mural est en dalles PVC clipsées entre elles et collées sur du placo hydro repeint (voir les photos).
Le but est de remplacer ce revêtement par de la faïence murale et peinture.
Je suis limité au niveau de la largeur de la pièce par rapport à la baignoire. C'est pourquoi je ne me suis pas lancé sur un rail placo ou placo collé sur tous les pans de mur.
Après dépose du revêtement, j'ai commencé à enlever la colle qui est très résistante (spatule, décapeur thermique, acétone...), il y a encore quelques zones difficiles à retirer.
Peut-on mettre de l'enduit de rebouchage/lissage sur la colle ? Même question pour la colle carrelage.
Merci par avance et bonnes fêtes.
Message(s) : 18401
23/12/2020 à 09h10
23/12/2020 à 09h10
bonjour il est préférable d enlever le reste de colle ,as tu essayé avec un décapeur thermique et une spatule ,en aérant le local si possible ,normalement ça devrait fonctionner
ensuite enduit de rebouchage pour le ensemble des murs
Message(s) : 21
23/12/2020 à 10h51
23/12/2020 à 10h51
Le décapeur thermique m'aide pour enlever la colle sauf sur quelques endroits récalcitrants.
Sur quelques discussions, les personnes recommandent de mettre une sous-couche peinture glycero pour plaque de platre avant l'enduit de rebouchage vu que j'ai enlevé le carton du placo à quelques endroits
Message(s) : 18401
23/12/2020 à 11h41
23/12/2020 à 11h41
bonjour oui c est exact  ,ça ne peu pas nuire mais que ce soit glycéro ou acrylique ,ça n a pas d importance
23/12/2020 à 18h47
23/12/2020 à 18h47
Coucou
J'aurai une préférence pour de l'acrylique qui est en phase aqueuse pour du plâtre
La glycéro ne devrait pas bien tenir
Visiteurs non identifiés : 17
