enduire un mur extérieur en torchi. quel produit ?
Par codytor
avatar - codytor
01/06/2013 à 18h12
01/06/2013 à 18h12
Bonjour J'ai besoin de stabiliser un mur en torchi extérieur et je ne sais pas quel type d'enduit choisir.chez Castorama ils m'ont vendu un enduit extérieur imperméable ce qui me fait un peu peur car je crois que le torchis doit respirer. Voici ce que casto m'a vendu https://www.castorama.fr/store/Enduit-de-facade-monocouche-blanc-25kg-PRDm300036.html?navCount=2&navAction=push Dois je l'appliquer ou utiliser autre chose Merci a l'avance pour vos réponses
Codytor
Par codytor
avatar - codytor
01/06/2013 à 18h13
01/06/2013 à 18h13
Je précise que je veux l'enduire car le mur s'effrite
Codytor
01/06/2013 à 18h24
01/06/2013 à 18h24
il faut éliminer tout ce qui s'effrite pour commencer
badigeonner un mélange de sikaflex/eau 50/50 pour bien solidariser ce qui reste
puis appliquer votre enduit préparé comme expliqué sur la notice détaillée avec une lisseuse et faire la finition lisse ou rugueuse suivant le reste de votre façade
c'est le produit blanc que vous avec, le ton pierre ne conviendrait pas mieux pour cela
j'espère que vous n'avez pas d'humidité, auquel cas il faudra d'abord résoudre ce problème
Par codytor
avatar - codytor
01/06/2013 à 18h49
01/06/2013 à 18h49
bonjour kriske, merci pour votre réponse rapide le sikaflex est ce produit?: https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/mastic-sikaflex-11fc-beige-sika-e58784 si c'est le cas je vois pas trop comment faire pour le mélanger avec de l'eau. Ce produit permet au mur de ne plus s'effriter? enfin voici une photo du mur pour vous donner une idée merci @ bientot
Codytor
01/06/2013 à 19h04
01/06/2013 à 19h04
l'erreur est humaine
je voulais parler de sikalatex
désolé autant pour moi
Par codytor
avatar - codytor
01/06/2013 à 19h34
01/06/2013 à 19h34
OK je comprend mieux merci bon weekend
Codytor
Visiteurs non identifiés : 13
