Enduit extérieur qui se décolle, en dessous trace de rouille
Par aurelie88
avatar - aurelie88
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 17
23/09/2017 à 18h34
23/09/2017 à 18h34
Nous avons acheté une maison des années 87 il y a 10 mois.
En bas de la façade de ma maison, entre le mur vertical de la maison et la terrasse, il y avait des mauvaises herbes.
Après avoir enlevé les mauvaises herbes, je me suis rendue compte que l'enduit extérieur se décollait.
Le morceau d'enduit s'est décollé laissant apparaître le parpaing et une tige rouillée .
1 mètre plus haut, idem, enduit se décolle, en dessous tâche de rouille.
Comment se fait-il qu'il y ait de la rouille sous l'enduit ?
Dois-je m'inquiéter ?
Comment puis-je réparer ?
Merci d'avance de vos réponses Sourire
23/09/2017 à 20h42
23/09/2017 à 20h42
une photo STP de ces tâches sous l'enduit
la rouille provient de fer à béton
Par aurelie88
avatar - aurelie88
Message(s) : 17
28/09/2017 à 13h25
28/09/2017 à 13h25
Voici une photo,
Merci d'avance
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
29/09/2017 à 17h08
29/09/2017 à 17h08
Bonjour Aurélie, bonjour à tous,
Les traces de rouille viennent effectivement de l’oxydation des fers à béton.
La réparation d’un enduit est un gros chantier. Il faut faire tomber tous les morceaux non adhérents. Il sera impossible de procéder à une réparation partielle sans qu’elle ne soit visible. Cela implique alors de refaire l’enduit totalement (gros chantier bien évidemment) ou de passer par des solutions peintures.
Cela peut aussi être l’occasion de profiter de ces travaux de réparation pour procéder à une isolation thermique par l’extérieur avec bien évidemment application d’un nouvel enduit après remise en conformité du support existant. Ce type de travaux peut être aidé financièrement sous certaines conditions. En voilà un panorama. Ce type de travaux permet de gagner en confort, faire des économies d'énergie, faire du bien à la planète (réduction des gaz à effet de serre), valoriser son patrimoine et faciliter une revente ultérieure avec un meilleur DPE qui permet d'apprécier le prix de vente d'environ 5 % par rapport à une maison identique moins bien classée (source notariale).
Gilles, conseiller technique Weber
30/09/2017 à 07h21
30/09/2017 à 07h21
pour un seul défaut de ce type
il faut :
nettoyer tout enduit non adhérant
passer généreusement un antirouille (si possible creuser derrière la ferraille aussi
une fois sec, appliquer une couche d'accroche du genre sikalatex, laissez sécher µ
ensuite boucher en 2 x avec un mortier composé de 3 parties de sable de rivière pour une partie de ciment additionné d'un peu de sikalatex
pour terminer, jeter le mortier pas trop humide avec la main pour récupérer un aspect proche du reste
on ne refait pas toute une façade pour 1 seul petit défaut, même pour faire des économies
mais il est intéressant de savoir que cela peut se faire pour rafraichir la façade et isoler en plus
Par aurelie88
avatar - aurelie88
Message(s) : 17
17/07/2018 à 19h49
17/07/2018 à 19h49
Je me permet de ré-ouvrir le sujet.
L'été étant arrivé, je vais reboucher ce trou (j'avais laissé cette tâche de côté ... Tire la langue)
Kriske,
Est-ce qu'il serait possible de détailler un peu plus ton explication stp ?
Si j'ai bien compris, je gratte la rouille (est-ce que j'enlève tout ?) => ça fait un peur de toucher à ça ... J'ai peur de faire un gros trou Boulet et peut-être que ce morceau de métal servait à quelque chose
Ensuite je passe un antirouille.
Et après du mortier ?
J'ai aussi de l'enduit gratté qui est de la même couleur que l'enduit actuel .
Serait-il possible de mettre ça à la place du mortier ?
Car finalement, une fois que l'enduit qui se décolle sera entièrement parti et la rouille un petit peu grattée , il n'y aura pas une grande surface à boucher (je veux dire en profondeur => j'ai mesuré, ça pourrait faire 12 mm de profondeur).
Et sinon le sikalatex, qu'est-ce que c'est ? c'est un produit liquide ?
En effet je n'ai pas vraiment envie de refaire toute la façade Sans voix
Merci d'avance Clin d\'oeil
19/07/2018 à 10h14
19/07/2018 à 10h14
éliminer tout ce qui ne tient pas
décaper comme vous pouvez la rouille du reste du métal
laisser sécher si c'est humide
passer de l'antirouille
le sikalatex est une résine assez polyvalente qui dans le cas présent permettrait une bonne accroche (pour si peu je vous conseille d'utiliser de la colle a bois blanche si vous en avez, la principale matière active du sika se retrouve aussi dans la colle (les additifs sont différents)
puisque vous avez l'enduit qui convient, mettez celui là à la place du mortier (bien mouiller avant d'appliquer (pas en plein soleil de préférence, ni sous la pluie bien sur
Par aurelie88
avatar - aurelie88
Message(s) : 17
20/07/2018 à 19h06
20/07/2018 à 19h06
Merci pour les explications détaillées.
Je vais faire ça alors.
Je pense que la rouille vient de barres d’armature rondes et fines pour béton
Et vu l'état il ne doit pas rester beaucoup de métal.
Visiteurs non identifiés : 13
