Equerage 3, 4, 5
Par jann
avatar - jann
Message(s) : 171
14/11/2022 à 16h52
14/11/2022 à 16h52
Pour tracer implantation de ma future terrasse  je vais utiliser la règle du 3,4,5 pour avoir un bon équerrage.
Mon soucis c'est que le mur de la maison par rapport au terrain n'est pas droit , elle est légèrement tournée en dedans.
Je démarre avec le trait de 4m mais je ne sais pas sur quoi me baser pour qu'il soit droit pour ensuite tracer celui de 3 mètre et vois si j'ai 5m d'une extrémité à l'autre.
Si je n'ai pas 5 m je ne sais pas si je dois ouvrir ou fermer le trait de 3m ou de 4m...
J'ai besoin d'aide.
Jean
14/11/2022 à 16h57
14/11/2022 à 16h57
Tu peux faire ça avec un cordeau, si tu as + de 5 m, il suffit juste de rentrer un des deux côtés ( 3 ou 4 m) vers l'intérieur du triangle.
Par jann
avatar - jann
Message(s) : 171
14/11/2022 à 16h59
14/11/2022 à 16h59
oui mais je dois tomber sur ma mesure de 3m ou de 4m c'est ça?
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
14/11/2022 à 17h01
14/11/2022 à 17h01
avec schéma + photos ,ce sera plus facile d'avoir des avis .
Par jann
avatar - jann
Message(s) : 171
14/11/2022 à 17h03
14/11/2022 à 17h03
ah ok
14/11/2022 à 17h04
14/11/2022 à 17h04
Il faut commencer par le 3 m, ensuite 4 m à peut près à l'équerre et le 5 m est l' hypoténuse ce qui te fait un triangle rectangle donc avec un angle droit.
(C'est tout simplement le théorème de Pythagore).
Par jann
avatar - jann
Message(s) : 171
14/11/2022 à 17h06
14/11/2022 à 17h06
merci
Par jann
avatar - jann
Message(s) : 171
14/11/2022 à 17h12
14/11/2022 à 17h12
Pour les deux autres côtés?
14/11/2022 à 17h15
14/11/2022 à 17h15
 Je saisi pas.
Par jann
avatar - jann
Message(s) : 171
14/11/2022 à 17h17
14/11/2022 à 17h17
J'ai donc un triangle rectangle qui me donne deux côté bien à 90° mais pour les deux autres côtés du tracé de ma terrasse?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
14/11/2022 à 17h50
14/11/2022 à 17h50
Pareil 3.4.5 ou parallèle à la maison , à voir selon implantation voulue .
Fait un schéma ou tu traces avec des cordeaux sur place
Le + Bo F
14/11/2022 à 18h08
14/11/2022 à 18h08
 Juste les diagonales (cf : croquis)
Documents joints :
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
14/11/2022 à 18h30
14/11/2022 à 18h30
Bien vu, pourquoi faire compliqué , pour un peu j'aurais fait se retouner ce brave Pythagore 😀
à voir selon l'implantation de la maison sur le terrain
Le + Bo F
14/11/2022 à 18h37
14/11/2022 à 18h37
 Neni, tu ne le faisait pas se retouner mais doublé, peut être aurait-il apprécié 😀.
Après c'est exact qu'il faut voir comment se positionne tout ça sur le terrain.
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 13
