Escalier en briques - page 2
avatar - baby_coeur
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 16
12/07/2013 à 12h02
12/07/2013 à 12h02
Voilà je souhaiterai refaire mon escalier en briques. Les marches ne sont pas droites du tout et ça m'ennuie car c'est l'accès à la chambre de mon fils de 5 ans.
Les marches sont donc en briques et le nez de marche en bois. C'est un escalier qui a une centaine d'années. Ce qui m'ennuie c'est que les nez de marche sont plus bas que les briques et c'est du coup, un peu dangereux.
Je souhaiterai essayer de tout remettre à peu près de niveau en achetant des nez de marche un peu hauts pour faire un réagréage sur les briques.
Mon soucis est que j'ai enlever les briques de certaines marches. Elles sont donc en plâtre.
Connaissez-vous, un réagréage qui tiendrait sur du plâtre ? Est-ce que mon idée est bonne ? Avez-vous d'autres idées ?
avatar - baby_coeur
Message(s) : 16
16/07/2013 à 14h42
16/07/2013 à 14h42
Le problème c'est que ça va ré-hausser mes marches, non ?
Donc vous conseillez de plaquer le dessus des marches et ensuite de mettre le lino.
Que faut-il prendre pour plaquer ?
Et comment coller le placage ?
16/07/2013 à 14h54
16/07/2013 à 14h54
il n'y a que la première marche qui est rehaussée de la hauteur correspondant à l'épaisseur du recouvrement
ce qui n'est en soit pas très important
le contreplaqué est bien adapté pour refaire la marche et la contre marche collé avec le sikaflex pour rattraper les différences de hauteur suite au mauvais dénivelé
cela existe en 6, 8 , 10, 12 mm ce qui ne fait pas une forte sur-épaisseur
faire une marche sur deux pour laisser à la colle le temps de prendre
avatar - baby_coeur
Message(s) : 16
16/07/2013 à 14h58
16/07/2013 à 14h58
Pas bête tout ça. On en apprend tous les jours Tire la langue
donc je plaque avec du contre plaqué, je colle avec le sikaflex.
Ensuite je colle le lino avec le sikaflex aussi ?
16/07/2013 à 15h47
16/07/2013 à 15h47
non, le vinyle doit être collé avec de la néoprène étendu avec un peigne à dents relativement fines
il existe aussi des vinyle autocollants
il y a deux (ou plus) sortes de collé néoprène, une que l'on applique sur une des faces à coller et puis on colle
et une autre que l'on applique sur les deux faces, on assemble, on sépare quelques minutes (en fonction de la T°) et puis on recolle en tapotant sur une planchette avec un marteau
il faut acheter du néoprène en pot pas en cartouche pour ce type d'application et suivre les conditions de pose inscrite sur l'emballage ou en chercher plus sur internet
le sikaflex est trop épais pour ce genre de travail
avatar - baby_coeur
Message(s) : 16
16/07/2013 à 17h00
16/07/2013 à 17h00
Je croyais y voir clair et non.
Donc je colle le placage avec quoi ?
Et je colle le lino avec quoi ?
16/07/2013 à 17h17
16/07/2013 à 17h17
le placage sur la marche avec le sikaflex
le vinyle s'il n'est pas autocollant, avec de la colle néoprène
Membre(s) : th01
Visiteurs non identifiés : 57
