Escalier exterieur
Par esse
avatar - esse
Message(s) : 19
07/04/2018 à 17h20
07/04/2018 à 17h20
Je viens ici pour aide/conseil par rapport à un escalier extérieur qui jouxte la maison. Un carrelage a été posé dernièrement car l’ancien était cassé et donc l’eau passée et la structure de l’escalier était mouillé dessous. Actuellement il ne l’est plus, sauf que...
Le carrelage déborde dans le vide. C’est à dire que sur le flanc il n’y a que l’ancien enduit/mortier.il faut le combler. Sauf que l’eau ruissèle par endroit le long du carrelage et se jette sur le flanc. Du coup le coté de l’escalier est mouillé. Que dois je mettre sur ce flanc ?
Enduit ou mortier ?
Mortier à la chaux ou enduit à chaux ? Un chaux hydraulique ou pas? Bref je n’y connais pas grand chose.
Je sais que je dois coincé une planche dessous les marches aligné avec le rebord du nouveau carrelage qui deborde, ca je pense que cela est à ma porté. Mais quoi remplir dans ce coffrage. Dois je mettre du zinc en continuité du carrelage ? Ou dois je faire enduit ou mortier avec une pente ?
Merci par avance
Message(s) : 18401
07/04/2018 à 18h15
07/04/2018 à 18h15
je pose la question
pourquoi le carrelage n a t il pas été coupé a la dimension des marches
quel est la largeur du débordement
Par esse
avatar - esse
Message(s) : 19
07/04/2018 à 19h48
07/04/2018 à 19h48
Le carrelage n’a pas été coupé car au moment de la pose nous nous sommes aperçu que l’escalier se retriciser vers le bas (escalier trapeze). Donc pour un effet aspect nous avons voulu garder une belle symetrie. Une marche possede 2 carreaux de 60cm de large. Du fait qu’il soit trapezoide, j’ai en haut de l’escalier un débordement du carrelage de 2,2cm environ et vers le bas je suis à 2,8 2,9cm soit un écart entre le haut et le bas de 0,7cm allez disons 1 ccm d’écart.
Sur le flanc c’est un ancien enduit apposé sur du beton de lla structure de l’escalier...
Photo de avant
Message(s) : 18401
08/04/2018 à 08h52
08/04/2018 à 08h52
si l enduit actuel tient bien et ne sonne pas creux ,pour ma part ,je met une résine et un enduit ciment
Par esse
avatar - esse
Message(s) : 19
08/04/2018 à 14h51
08/04/2018 à 14h51
Bonjour takafer,
Merci pour votre réponse.
Quelle résine me conseillez vous svp ? Quelle Marque ?
Puis je la trouver cela chez leprince malin ?
Message(s) : 18401
08/04/2018 à 18h44
08/04/2018 à 18h44
le nom que tu sites est inconnu dans ma région ,mais du sikaflex ,tu en trouves chez tous les négoces matériaux
Par esse
avatar - esse
Message(s) : 19
09/04/2018 à 17h23
09/04/2018 à 17h23
Bonsoir takafer.
Donc au pinceau je mets une couche de sikaflex, impermeabilisant et accrochage sur l’ancien enduit
Ensuite je tartine d’un ciment melangé avec du skiaflex.
Est-ce bien cela, svp ?
Message(s) : 18401
09/04/2018 à 18h03
09/04/2018 à 18h03
Visiteurs non identifiés : 13
