Etendre une ouverture dans un mur porteur ?
Par PMAI
avatar - PMAI
19/11/2010 à 08h49
19/11/2010 à 08h49
Bonjour à vous bricoleur du dimanche. Je voudrais connaitre la démarche à suivre pour pouvoir agrandir une ouverture entre mon salon et une autre pièce. Ce mur étant un mur porteur en brique , comment procéder ? Ouverture existante 90 cm . Etendre environ du double [ si possible voûté ]. Est ce possible ? Un grand merci par avance pour votre aide précieuse. Miam-miam !
19/11/2010 à 09h09
19/11/2010 à 09h09
oui c'est possible
mais pas à la portée de tout le monde
d'une part il faut soutenir ce qui doit l'être (je peut expliquer)
d'autre part il faut au préalable construire un gabarit solide de l'arcade que vous voulez
il faut la positionner et la fixer solidement
vos briques de départ partent elles de la maçonnerie existante ou comptez vous dressez deux colonnes de soutien (ce qui serait le premier travail
ensuite en partant du mur existant ou d'une colonne il faut poser les briques sur chant des deux côtés et finir par celle du milieu qui sera la clé de voute.
laisser sécher un jour ou deux, puis maçonner ce qui manque pour rejoindre l'ancienne maçonnerie. (après avoir retiré le linteau existant et les briques du prolongement (début du travail dont je n'ai pas parlé))
puis attendre au moins 3 semaines avant de retirer le gabarit
ce que vous voulez entreprendre comporte pas mal de risques et je ne vous conseille pas d'entreprendre ce travail si vous n'avez pas une certaine expérience et une bonne compréhension de ce que je pourrais vous expliquez (sans aucune garantie de succès de ma part, ignorant tout des lieux et de votre capacité)
donc je crois qu'il est préférable d'appeler une entreprise de maçonnerie qui vous fera cela dans les règles de l'art.
je peux le faire, vous je ne sais pas
Par PMAI
avatar - PMAI
21/11/2010 à 22h42
21/11/2010 à 22h42
Je souhaite juste agrandir le passage, donc partir du mur existant . Peut être quil serait plus sage de faire l'agrandissement droit et non voûté . Je suis prêt à recevoir les étapes de réalisation que je suivrais avec rigueur. Par avance je vous remercie du temp que vous me consacrer.
22/11/2010 à 06h17
22/11/2010 à 06h17
Cas de murs épais
déposer le futur linteau le long du mur pour ne pas devoir le passer après entre les vérins/étais.
Il faut soutenir le plafond des deux côtés du mur avec une forte poutre posée sur au moins 4 vérins/étais et bien calée au sol
garder assez d'espace pour savoir travailler
Délimiter l'ouverture avec un trait de meuleuse de chaque côté du mur
Là où vient le linteau, il faut prévoir de découper environ 10 cm de plus pour que le linteau repose sur le mur, donc pour une ouverture 1m le logement du linteau doit faire 1,20 environ (certains se contentent de 5cm de chaque côte, cela dépend un peu du résultat au démontage) les murs friables risquant de faire ébouler le bord)
vu l'épaisseur du mur vous pouvez procéder en 2 étapes
première étape : dégager d'un côté du mur la place nécessaire pour loger le premier linteau en le faisant reposer sur les 2 morceaux de mur qui restent sur 10/15cm certains diront que 5 cm suffisent mais je ne suis pas partisan sauf absolue nécessité
Si le mur est solide (de bons joints qui tiennent) vous dégagez la totalité de l'espace prévu, si le mur si tendance à se démonter tout seul, vous laissez par ci par la un morceau de brique pour soutenir (ou vous calez aussitôt avec des morceaux de bois que vous retirerez au moment voulu).
Poser le linteau bien de niveau, le sceller convenablement (après avoir bien mouillé les briques)
Une fois le linteau pris, bourrer du mortier dans l'espace supérieur entre le linteau et ce qui reste du mur dégagé.
Laisser sécher un jour ou deux, maintenant le mur est soutenu partiellement par ce linteau
Deuxième étape : dégager l'autre côté jusqu'au linteau, en prévoyant de conserver ça et la un petit support de maçonnerie que vous retirer au dernier moment (comme expliqué plus haut
Poser un linteau contre le premier, le sceller et bourrer le mortier comme dit plus haut
Puis mettez le linteau suivant etc., suivant l'épaisseur des linteaux, il en faudra 3 ou 4
Retirez les vérins et les poutres
Une fois les linteaux pris, enlever le mur qui se trouve en dessous
Quand tout est dégagé, mettre une planche bien dressée de chaque côté du mur et remplir avec du mortier ou du plâtre pour assurer une finition propre
faire de même de l'autre côté
si vous ne vous sentez pas de taille, n'entreprenez pas ce travail, chercher un maçon ou une entreprise, c'est plus cher, mais plus prudent
Poser un linteau sur un mur de brique peu épais
(déposer le futur linteau au pied du mur, afin de ne pas devoir passer entre les vérins ensuite)
Percer des trous assez grand au dessus de l'emplacement du futur linteau
Y placer des chevrons qui débordent largement de chaque côté du mur
Soutenir les chevrons avec des vérins/étais posés sur des blocs de bois pour éviter qu'ils ne glissent
Commencer à l'aide d'une massette et d'un burin à dégager les briques à hauteur du futur linteau.
Le burineur n'est pas conseillé vu les vibrations qui risquent de faire tomber ce que l'on ne souhaite pas
Si le mur est solide (de bons joints qui tiennent) vous dégagez la totalité de l'espace prévu, si le mur si tendance à se démonter tout seul, vous laissez par ci par la un morceau de brique pour soutenir.
Une fois ce travail terminé, vous préparer le linteau (il vous faudra sans doute de l'aide)
Vous préparez du mortier, vous mouillez convenablement l'endroit où va poser le linteau, vous retirez les morceaux de briques qui restent (si c'est le cas)
Vous mettez du mortier des deux côtés et vous poser le linteau sur le lit de mortier. Parfois une petite cale de bois peut aider.
Vous veillez à ce qu'il pose bien à l'aide du niveau et vous sceller l'ensemble
Normalement il reste un espace entre le bord supérieur du linteau et la rangée de briques supérieure, il vous faut combler cet espace avec du mortier (peut être aussi des morceaux de briques).
Bien serrer le tout.
Le lendemain lorsque tout est pris, vous desserrez les vérins et vous ôtez les morceaux de chevrons qui traversent le mur
Vous bouchez les trous avec des morceaux de briques
Il ne reste plus qu'à démonter les briques se trouvant entre les deux traits de meuleuses
Une fois le tout dégagé, mettre une planche bien dressée de chaque côté du mur et remplir avec du mortier ou du plâtre pour assurer une finition propre
Ceci n'est qu'une proposition n'engageant en aucun cas son auteur. Chacun restant libre de son choix quand au choix des matériaux, à la technique et à l'application de la mise en oeuvre.
Membre(s) : Yoyo54
Visiteurs non identifiés : 186
