Excavation partielle d’un sous sol
Par poyz80
avatar - poyz80
31/05/2018 à 13h55
31/05/2018 à 13h55
Bonjour, Je souhaite gagner de la hauteur sous plancher de mon sous sol (mise ne place d'appariel fitness) C'est un pavillon de 1965 avec sous sol complet de 70m2 (10X7). Il y a une dalle de 15cm sur les 3/4 du sous sol (hauteur sous plancher 1m85-90) et une petite partie sans dalle (que terre taille 2m sous plancher environ). Pensez vous qu'il n'y ai pas de danger que je creuse davantage la partie de terre (sur 3-4 mètre X les 7m de largeur de la maison) et ajouter une dalle de 12cm, donc creuser à environ 2m35-40 (hauteur souhaiter de 2m20 minimum plus la dalle. PS: il y a deux poteau béton armé dans le sous sol. Cordialement.
31/05/2018 à 16h33
31/05/2018 à 16h33
Coucou
Coucou
Moi je ferai ceci
Une tranchée profonde le long des murs extérieurs
Mettre un chainage de fondation et couler un béton
Histoire de stabiliser les fondations existantes
Et ensuite excaver comme vous dites
C'est ce qui offre à mon avis le plus de sécurité
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
