Rénovation partielle, Tableau, normes etc
avatar - Monsieur J
Message(s) : 14
22/03/2020 à 15h47
22/03/2020 à 15h47
J'appelle à vos connaissances pour conforter et/ou guider mes choix.
Je vais bientôt devenir proprio (champagne) d'un appartement que je souhaite rénover. Je vais déplacer des pièces et il est des années 70, l'électricité est à mettre à jour.
Je garde l'existant, je vais principalement rajouter les lignes dédiées électroménager/cuisine, quelques circuits de prises supplémentaires en passant les fils par un faux plafond.
Ma question concerne le tableau que je vais changer :
Un ami de passage, ancien électricien, m'a conseillé de tout mettre sur une GTL qui part du plafond, de passer le tableau au dessus de l'AGCP en rallongeant les fils des départs existants.
- Est ce que je peux inclure l'AGCP sur la GTL? Sans passage de consuel?
- Est ce que je peux, si GTL, faire passer le tableau au dessus et rallonger les câbles de l'existant (qui seraient alors encastrés dans GTL)? Objectif pouvoir monter mes fils direct au plafond.
Mon objectif est d'avoir une installation dans les normes.
Merci pour vos avis.
22/03/2020 à 16h53
22/03/2020 à 16h53
le disjoncteur que l'on voit est plombé donc il appartient à enedis, tu ne peux pas y toucher; interdit et dangereux, seul le personnel enedis ou habilité peut faire des modifications là dessus et ce n'est pas gratiut
avatar - Monsieur J
Message(s) : 14
22/03/2020 à 17h02
22/03/2020 à 17h02
Oui tout à fait, mais il n'est pas possible de simplement positionner le support du compteur abonné sur GTL sans avoir à toucher à ce qui est plombé?
22/03/2020 à 17h48
22/03/2020 à 17h48
le disjoncteur ne peut pas être modifier
le tableau en dessous oui
les fils sortant du disjoncteur et raccordé sur le tableau peuvent être remplacés
avatar - Monsieur J
Message(s) : 14
23/03/2020 à 12h41
23/03/2020 à 12h41
Merci pour votre réponse. Oui mon ami m'a montré comment remplacer les fils à la sortie de l'AGCP.
Donc en laissant l'AGCP en place, Si je met deux sections de GTL :
une positionnée en haut de l'AGCP pour accueillir le nouveau tableau
une en bas pour encastrer les départs de circuit existants
que je rallonge ces 5 circuits existants en les passant dans une goulotte,
Je suis dans les clous?
Un schéma sera peut être plus parlant :
avatar - domelectro
Message(s) : 55
26/03/2020 à 15h21
26/03/2020 à 15h21
as tu acces aux vis du tableau d'abonne ?
avatar - Monsieur J
Message(s) : 14
27/03/2020 à 18h39
27/03/2020 à 18h39
J'ai l'impression de deviner sous la peinture les fixations du support en 25x25 sur le mur.
Je signe très bientôt, je ne me suis pas permis de gratter Sourire
avatar - domelectro
Message(s) : 55
27/03/2020 à 19h34
27/03/2020 à 19h34
ton tableau fait 25 et la gtl aussi si tupouvais devisser ton tableau et voir la longueur des fils d'arrives il y a souvant une dizaine de cm de rab en coupant ta gtl sous le tabeau tu pourras faire une entaille pour tes fils et refixer le tableau dessus
ton mur c'est quoi attention aux fils en fixant ta gtl ?
avatar - Monsieur J
Message(s) : 14
28/03/2020 à 15h40
28/03/2020 à 15h40
C'est un mur plein, je pense que les arrivées de fils viennent tous du sol, j'ai une boite de dérivation qui à l'air de centraliser tout le circuit luminaire en bas d'un mur proche, j'ai démonter quelques interrupteurs les gaines semblent toutes partir du sol.
Si c'est jouable on est dans les normes sur une rénovation partielle?
Sur la norme NFC15-100 j'ai vu que les GTL ne devait avoir qu'un sens de départ pour les différents circuits. l'existant arrive dans le mur, par le sol de mon avis, et le nouveau partirai dans des coffres/faux plafonds.
avatar - domelectro
Message(s) : 55
28/03/2020 à 16h05
28/03/2020 à 16h05
oui mais pour aller aux eclairages il faut bien des fils qui vont vers le haut
dans une gtl il arrive des fils par le haut et d'autres par le bas tu est sur de la renovation
donc la gtl tu repose ton tabeau d'abonne dessus tu la fais depasser de 25cm sous letableau la partie basse te sert de boite de raccordement et tu repose le tableau avec les protection au dessus il existe des caches pour fermer le dessous de ta gtl
mais attention aux fils et gaines en fixant la gtl
avatar - Monsieur J
Message(s) : 14
29/03/2020 à 13h34
29/03/2020 à 13h34
Ok merci beaucoup. Oui ca passe forcement au plafond quelque part, peut être que cela part de cette boite de dérivation, je n'ai pas pensé à la prendre en photo.
Je vais donc essayer de mettre cette solution en oeuvre. Je ferai attention en la fixant tu fais bien de préciser.
Est ce que les fils du nouveau circuit doivent être en ICTA dans la GTL et dans les coffres? On m'a dit que non mais J'aurai tendance à les mettre sous ICTA quand même.
avatar - domelectro
Message(s) : 55
29/03/2020 à 18h08
29/03/2020 à 18h08
non pas oblige c'est plus facile pour reperer les circuits mais des scotch de couleur cela fait l'affaire tu peux aussi passer des cables
avatar - Monsieur J
Message(s) : 14
31/03/2020 à 08h59
31/03/2020 à 08h59
Ok merci encore.
J'ai toujours quelques questions Sourire. J'avais prévu que le tableau/ GTL soit dans une buanderie (non existante ce jour) ce qui aurait donné ça (l'écartement correspond à une porte):
Mais visiblement les normes l'interdisent dans un souci d'accessibilité en cas d'urgence.
Est ce que la configuration du dessous serait possible? Puis-je mettre un rideau/panneau à l'endroit de la séparation parquet/carrelage? (en marron foncé la porte d'éntree)
avatar - domelectro
Message(s) : 55
31/03/2020 à 09h24
31/03/2020 à 09h24
bonjour la dexieme solution est la bonne
tu conserve ton interhone et ton vv a leur place
tu peux mettre une porte genre accordeon
cordialement
avatar - Monsieur J
Message(s) : 14
04/04/2020 à 15h03
04/04/2020 à 15h03
Merci,
Je crois que je vais continuer à t'exploiter, enfin tes bons conseils Sourire
Je me questionne au sujet d'un interrupteur, je vais modifier l'emplacement de certaines cloisons. En résulte sur la simulation suivante qu'il n'est plus accolé à la porte (cercle rouge).
Est ce que cet emplacement (à 50cm du seuil de la porte) est dans les clous en termes de normes? Je ne sais pas ce que la rénovation partielle permet.
La boite de dérivation qui centralise tout le circuit luminaire est dans l'angle du mur juste à gauche du radiateur, je pourrais au pire tirer les fils via goulotte jusqu'à la nouvelle cloison pour y encastrer gaine et interrupteur.
avatar - domelectro
Message(s) : 55
04/04/2020 à 15h42
04/04/2020 à 15h42
en ce qui concerne les interrupteur aucune norme pour l'emplacement tu peux les mettre ou tu veux
saf en ce qui concerne la salle de bain (norme stricte)
cordialement
Visiteurs non identifiés : 8
