Rénovation partielle, Tableau, normes etc - page 3
avatar - Monsieur J
Message(s) : 14
22/03/2020 à 15h47
22/03/2020 à 15h47
J'appelle à vos connaissances pour conforter et/ou guider mes choix.
Je vais bientôt devenir proprio (champagne) d'un appartement que je souhaite rénover. Je vais déplacer des pièces et il est des années 70, l'électricité est à mettre à jour.
Je garde l'existant, je vais principalement rajouter les lignes dédiées électroménager/cuisine, quelques circuits de prises supplémentaires en passant les fils par un faux plafond.
Ma question concerne le tableau que je vais changer :
Un ami de passage, ancien électricien, m'a conseillé de tout mettre sur une GTL qui part du plafond, de passer le tableau au dessus de l'AGCP en rallongeant les fils des départs existants.
- Est ce que je peux inclure l'AGCP sur la GTL? Sans passage de consuel?
- Est ce que je peux, si GTL, faire passer le tableau au dessus et rallonger les câbles de l'existant (qui seraient alors encastrés dans GTL)? Objectif pouvoir monter mes fils direct au plafond.
Mon objectif est d'avoir une installation dans les normes.
Merci pour vos avis.
avatar - domelectro
Message(s) : 55
10/05/2020 à 21h13
10/05/2020 à 21h13
bonjour les prises en 1'5 sont tolerees en renovation mais la protection doit etre en 10A a raison de 5 pc maxi
pour le reste le cable 5G2.5 ou 5G 1.5 est tres utile pour 2 alimentations differentes le G signifie la terre
le plus important c'est la protection 1.5 10A et 2.5 16A ou 20A
vous pouvez donc reprendre de la lumiere sur les prises si la protection est de 10A
Message(s) : 9951
10/05/2020 à 22h57
10/05/2020 à 22h57
Ca sort d'où ces règles Confus
Les circuits prises en 1,5² sont autorisé par la NF C15-100 de puis 2002 (que ce soit en neuf ou en rénovation), avec un disjoncteur 16A maxi.
A noter que depuis 2015 :
- on peut mettre jusqu'à 8 prises sur un circuit en 1,5²
- le circuit de la cuisine doit être en 2,5²
Quand aux protections, depuis 2002 (et sauf cas partidulier) :
- 1,5² : 16A maxi, mais 10A est d'usage courant
- 2,5² : 20A maxi, mais 16A est d'usage courant
avatar - Monsieur J
Message(s) : 14
29/06/2020 à 15h14
29/06/2020 à 15h14
Rebonjour à vous Sourire
Je donne quelques nouvelles. Le projet avance, j'ai pu bénéficier de l'aide d'une connaissance de connaissance électricien fraichement retraité! Au final grâce aux lectures et à vous j'étais pas mal du tout!
Mais ça m'a aidé à simplifier la mise en œuvre : Je pensais aussi que les prises n'étaient montables qu'en repiquage, quelques montages en étoile vont simplifier les choses. J'ai aussi diminué le nombre de gaines qui vont à la cuisine en regroupant plusieurs circuits car je vais mettre une grosse boite de dérivation encastrée derrière le meuble de l'évier (je ferais une trappe d'accès) d'où tous les circuit seront répartis. J'etais parti pour tirer les lignes d'un seul tenant.
Au final grace à ses conseils ce sera plus simple d'intervenir sur le réseau après coup, plus modulable également.
Au final, même en regroupant ca en fait de la gaine pour un 64m²! Avec en plus le réseau VDI... Je vous mettrai des photos.
Pour le compteur abonné, exit la goulotte pour y faire passer l'ancien, en grattant la peinture j'ai trouvé un cache sur le haut de la platine, je vais pouvoir rallonger mes circuits sous la platine!
Merci Carminas le fait de pouvoir passer un circuit en 1.5mm avec un disj de 10A va m'aider à m'éviter une commande car j'ai séparé deux circuits de prise en deux pour plus de modularité.
Au passage, je pense mettre un bandeau led avec une alimentation. Il m'a été conseillé de l'encastrer dans une boite de dérivation, ça craint pas niveau incendie ça?
Visiteurs non identifiés : 24
