Faire 3m3 de béton seul
avatar - forrestocarlos
Message(s) : 33
16/05/2016 à 15h52
16/05/2016 à 15h52
Bonjour à tous
Je fais une extension et j'en suis à avoir creusé mes fouilles
Pour mes fondations il me faudrait 3m3 de béton à 300kg/m3
J'ai une bétonnière de 250l thermique (une vieille bernard)
Et je me demandais si y avait moyen seul de faire les 3m3 en une journée
Ça sera sportif mais je suis motivé
Et je compte le faire au seau
D'après le site calculbeton ça me ferait environ 19 gâchée à raison de 2 sac de 25kg à la fois
Au pire je loue une 350l pour faire 3 sac à la fois et ça me ferai "que" 12 gâchée maxi
16/05/2016 à 17h09
16/05/2016 à 17h09
vous vous êtes renseigné sur le prix du béton tout fait
faite le calcul et estimer si cela vaut vraiment le coup de se crever pour si peu de différence
et le béton sera mieux fait
16/05/2016 à 17h17
16/05/2016 à 17h17
Rien qu'à lire je suis déjà fatiguer Grand sourire, entre charger la bétonneuse, verser les gâchée dans la brouette, ensuite vider et tirer le béton, pourquoi pas.
Message(s) : 33
16/05/2016 à 17h23
16/05/2016 à 17h23
Oui je me suis bien renseigné et ça me coûtera plus cher en déplacement de toupie que de béton
Pareil après j'aurais 2 dalle à faire
Extension et refaire la terasse et dans mon trou il n'ont pas de toupie assez conséquente donc pareil tout à la bétonnière mais la j'aurais de l'aide
Mais est ce faisable seul pour des fondations
Les dalles c'est autre chose
Il faut un à la bétonnière et un sur la dalle
Par dumé
avatar - dumé
Message(s) : 42
16/05/2016 à 18h40
16/05/2016 à 18h40
salut, t'as du courage ! Rigole si peut déposer le pré-mélange proche de tes travaux tu te fatiguera moins et c'est vrai que de louer une grosse bétonnière est valable si vous êtes deux. Idéalement il te faudrait faire un béton de propreté dosé a 150Kg en fond de fouille afin de régler tes niveaux et de poser tes ferrailles sans qu'elles touchent la terre. Ca te permet de les liées en elle et de plus elles seront de niveau.
chef de chantier rénovation
16/05/2016 à 18h41
16/05/2016 à 18h41
possible que ce soit faisable, tout dépendra du nombre d'heures que vous pourrez tenir sans trop faiblir, il y a faire le béton, le transporter, et couler la fondation en travaillant le béton pour qu'il se mette en place
les jours sont long pour le moment
Sur un petit chantier où l’on fabrique artisanalement son béton, on utilise le vieux principe : 2/3 de gros éléments et 1/3 d’éléments fins, soit 800 litres de gravillons et 400 litres de sable par mètre cube de béton pour 350 à 400 kg de ciment.
La quantité d’eau de gâchage varie trop souvent au gré du savoir-faire du maçon, la nature de ciment, l’humidité du granulat passant après la consistance du béton à obtenir.
Ce qui fait grosse modo 2300 kg par m3 ainsi répartit reconvertit en kg :
1300 kg de granulats, 650 kg sable de rivière, 350 kg de ciment
Message(s) : 33
16/05/2016 à 19h22
16/05/2016 à 19h22
J'ai commandé en mélange de tête ça doit être 8 ou 9 seaux de mélange gravier pour 1 sac de 25kg et 18l d'eau je crois
Et ça je devrais le faire 37 fois pour avoir mes 3m3
Et donc 2 sacs par betonniere........
Évidemment ça va pas se faire tout seul
Je voulais savoir si j'étais en train de me taper un film ou réalisable seul
Certe il faut le placer mais c'est pas aussi chiant qu'une dalle
Mais si ça vous paraît chaud autant que j'attends mon pote qui ne pourrais se libérer que fin juin
Message(s) : 33
16/05/2016 à 19h31
16/05/2016 à 19h31
Par contre c'est pas un dosage à 300kg le m3 pour des fondations
Et 350 pour dalle maison?
16/05/2016 à 21h36
16/05/2016 à 21h36
question dosage, on m'a appris de manière empirique
350 fondation et dalle, 450 pour dalle garage ou piscine
certains fond du béton maigre, je n'ai jamais fais
par contre il m'est arrivé d'utiliser du PZ40 au lieu du PZ32
une année ma femme et moi avons fait 86 bétonnières 9 seaux graviers/3 sables et ciment
de 6 h du matin a 22h30
Message(s) : 33
16/05/2016 à 21h46
16/05/2016 à 21h46
A ok donc 2 mec motivés et à peine 20 betonniere ça va aller .....
Merci des renseignements
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
17/05/2016 à 02h33
17/05/2016 à 02h33
Bonjour, Les anciens, qui étaient malins, se procuraient des pierres solides, notamment genre galets de rivière, ou autres à condition qu'ils ne soient pas friables, et mettaient des cailloux dans le béton, bien répartis, ce qui leur faisaient économiser du béton et ne nuisait pas à la solidité.
Membre(s) : Jokexx
Visiteurs non identifiés : 118
