Faire un trou dans un mur de 12 CM
Par wicked699
avatar - wicked699
30/06/2008 à 01h43
30/06/2008 à 01h43
Bonjour, il me faut des conseils pour faire un trou de 12 CM dans un mur porteur de ma maison: je dois faire passer un tuyau de ventilation dehors. ma crainte : abimer la facade, c'est du crépit mes outil: marteau, burin, petite perceuse Sourire Que me conseillez vous ? je peu éventuellement emprunter des outils merci
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
01/07/2008 à 22h58
01/07/2008 à 22h58
tout dépend de la composition de ton mur (parpaings, béton, briques....)
selon, tu peux à la perçeuse faire un trou au centre puis après avoir tracer l'emplacement , perçer sur le pourtour des trous de 8 par exemple coté crépi pour éviter tous décollement de ton enduit.
Trous à faire rapprochés
fini au burin en tapant toujours du coté que tu souhaites préserver
ensuite sceller ta ventilation et la bouche d'habillage cachera le joint
à+
DD
Visiteurs non identifiés : 175
