faut’il combler un trou de 2cm entre le garage et le vide sanitaire
avatar - le veilleur
Message(s) : 75
03/01/2010 à 19h31
03/01/2010 à 19h31
bonjour j'ai le vide sanitaire de ma maison qui est separé de mon garage puisqu'il est a ma charge donc je ne peut pas le coller a ma maison question de garantie.
Je voulais savoir ce qu'il faut mettre entre le vide sanitaire de ma maison et garage en terre plein,il y a 2cms comme indiquer sur le plan,je vais monter le mur sur les fondations du garage puis le remplir de terre a l'interieur,je pense qu'il va y avoir une pression sur le mur du garage avec la terre qu'es que je mes entre le garage et la maison?
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
03/01/2010 à 19h43
03/01/2010 à 19h43
Bonsoir, généralement on mets un polystyrène.
Message(s) : 75
03/01/2010 à 20h09
03/01/2010 à 20h09
j'avais penser mettre des tasseaux de bois c'est mieux le polystyrène?
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
03/01/2010 à 22h35
03/01/2010 à 22h35
Re, le polystyrène ça peux s'écraser si il y a un mouvement pas de poussée sur les fondations.
Visiteurs non identifiés : 22
