faux plafond dans immeuble des années 60
06/11/2019 à 00h13
06/11/2019 à 00h13
Je souhaite refaire un appartement et y installer un faux plafond. Je suis au rez de chaussée d'un appartement des année 60.
Je pensais mettre un faux plafond en placo sur des fourrure 47/17.
Le plafond est fait avec des hourdis sur lesquels repose le sol. Je souhaite donc percer les hourdis et y mettre des tiges filtées avec un systeme de bascule ( comme ca https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-100-bascules-et-rosaces-standers-e33667 ) pour accrocher les fourrures.
Pensez vous que ce système soit envisageable?
quelques photos des hourdis pris du sous sol. De chez moi ce n'est pas visible car recouvert de platre (j'ai percer un trou pour avoir confirmation)
ca fait 6,5m sur 4m de plafond a faire
Merci a vous.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
06/11/2019 à 02h02
06/11/2019 à 02h02
Lorsqu'on voit ce plafond, on n'a pas l'impression d'être dans un appartement...
Sinon, comme on voit les hourdis, on sait où l'on perce, ça peut se faire. Vous pourriez en profiter pour y mettre un peu d'isolant, histoire de garder davantage votre chauffage pour vous au lieu de chauffer les pieds du voisin, même s'il profitera un peu de l'isolation et de la chaleur.
Attention toutefois, pour qu'une pièce soit habitable, il faut que le plafond soit à au minimum 2,20 m Et si vous voulez un peu isoler le sol pour ne pas avoir trop froid, il faut en tenir compte.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
06/11/2019 à 06h24
06/11/2019 à 06h24
il compte plutôt faire un appartement dans une " cave "
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
06/11/2019 à 06h24
06/11/2019 à 06h24
Normal , puisque c'est le sous sol ! Grand sourire
aurel28 a écrit :
Pensez vous que ce système soit envisageable.
Absolument Top !
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 18401
06/11/2019 à 08h20
06/11/2019 à 08h20
bonjour il existe chez les fabricants de plaque de platre des supports spécifique pour faire tenir les fourrures sans percer les hourdis
https://particuliers.placo.fr/communaute/isolation-des-plafonds/comment-poser-un-plafond-suspendu-sous-des-hourdis-beton
06/11/2019 à 09h06
06/11/2019 à 09h06
Merci pour ces retours, je pense partir sur le système a bascule si ça ne risque rien.
J'ai vu ce système qui se glisse entre les hourdis malheureusement je ne peux pas les utiliser car les hourdis sont recouverts de plâtre.
Message(s) : 18401
06/11/2019 à 11h12
06/11/2019 à 11h12
bonjour non ça ne risque rien si on tombe bien au milieu du hourdis et que l on ne tombe pas sur une cloison
il suffirai d enlever le platre sur un coté de mur pour voir le sens déjà des hourdis et apres c est facile ,les entraxes sont de 0.60m
06/11/2019 à 11h42
06/11/2019 à 11h42
Ça voudrait gratter tout le plâtre du plafond sur les extrémités des hourdis.
Qu'entendez vous vous par tomber sur une cloison ?
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
06/11/2019 à 12h26
06/11/2019 à 12h26
Bonjour Aurélien, bonjour à tous,
Le percement des poutrelles d’un plafond constitué avec des hourdis est interdit.
Après repérage de ces dernières, vous pourrez soit percer les hourdis et fixer les chevilles à bascule avec une fixation appropriée au support et au poids qu’elles devront supporter soit employer des suspentes à griffe. Il faut valider au préalable avec le fabricant la charge maximale admise par fixation
Le choix des plaques de plâtre pourra se porter vers des plaques à quatre bords amincis type 4Pro® si vous privilégiez le rendu visuel ou vers une plaque à isolation acoustique renforcée type Placo® Phonique si vous voulez améliorer l’isolation phonique avec vos voisins du dessus. Il est recommandé pour ce faire d’insérer une laine minérale dans le faux-plafond.
Restant à votre disposition si vous avez des questions.
P.S.: Avez-vous penser à prévenir ou à demander au syndic de l'immeuble l'autorisation de faire ces travaux ?
Denis Conseiller technique Placo®
Message(s) : 18401
06/11/2019 à 16h10
06/11/2019 à 16h10
bonsoir je ne m étais pas relu ,je voulais dire poutrelles
mais de toute façon ,il faut savoir dans quel sens elles sont mises et a partir de quel mur les maçons sont partis pour les dispatcher ,d ou depose de platre
sinon voir si tu peux faire un plafond porteur ,en discuter avec notre ami
Message(s) : 429
06/11/2019 à 17h00
06/11/2019 à 17h00
Re Sourire
Si c'est moi l'ami Clin d\'oeil la distance limite de mur porteur avec un plafond autoportant est de 4.29 m avec des rails et montants de 100 doublés et solidarisés dos à dos. Lire dans cet article basique sur le choix de faux-plafond
06/11/2019 à 18h45
06/11/2019 à 18h45
Merci pour ces retours.
Pour l'autoportant j'avais vu cette solution mais je ne pense pas pouvoir le faire. Car la largeur de 4metres donne sur une poutre en béton qui est dans le prolongement d'un mur porteur. Donc a mon sens je n'ai pas le droit de percer dedans.
Pour les poutrelles en effet je vais éviter de les percer , pas trop envie de faire écrouler le plafond
06/11/2019 à 18h45
06/11/2019 à 18h45
L'autre aspects qui me gène avec l'autoportant c'est qu'il faut percer les murs porteurs.
Message(s) : 18401
06/11/2019 à 19h10
06/11/2019 à 19h10
je vois que tu t es reconnu
bonne soirée Top !
06/11/2019 à 21h58
06/11/2019 à 21h58
je viens de regarder a droite et a gauche sur le net, je partirai bien sur le systeme a bascule, par contre j'ai lu des trucs flippant sur les poutrelles. ça risque de s'effondrer comme je le marquais plus haut si on les perces?
Message(s) : 429
07/11/2019 à 08h17
07/11/2019 à 08h17
bonne soirée Top !
Top ! et bonne journée à toi et vous tous Sourire
Visiteurs non identifiés : 13
