faux plafond dans immeuble des années 60 - page 3
06/11/2019 à 00h13
06/11/2019 à 00h13
Je souhaite refaire un appartement et y installer un faux plafond. Je suis au rez de chaussée d'un appartement des année 60.
Je pensais mettre un faux plafond en placo sur des fourrure 47/17.
Le plafond est fait avec des hourdis sur lesquels repose le sol. Je souhaite donc percer les hourdis et y mettre des tiges filtées avec un systeme de bascule ( comme ca https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-100-bascules-et-rosaces-standers-e33667 ) pour accrocher les fourrures.
Pensez vous que ce système soit envisageable?
quelques photos des hourdis pris du sous sol. De chez moi ce n'est pas visible car recouvert de platre (j'ai percer un trou pour avoir confirmation)
ca fait 6,5m sur 4m de plafond a faire
Merci a vous.
Message(s) : 18380
09/11/2019 à 08h28
09/11/2019 à 08h28
salut christian
je lui l ai proposé ,mais il n en veut pas ,donc je ne vois pas
son appartement est platré ,pourquoi faire un faux plafond
,on ne sait pas
on peut le peindre Confus
10/11/2019 à 08h22
10/11/2019 à 08h22
Je souhaite un faux plafond pour isoler du bruit des voisins que j'entends quand ils parlent
10/11/2019 à 08h27
10/11/2019 à 08h27
youkoulélé a écrit :
re
Des poutrelles telles qu'actuellement ( préfabriquées ) tu n'en as pas .
Le principe de ton plancher : un platelage bois , dessous une forêt d'étais . Sur ce platelage sont posé jointifs les entrevous ( creux ) ,les bords des entrevous forment un V , on ferraille et le V et la future dalle et tout est coulé d'un coup après séchage on enleve étais et platelage et je te le donne en mille ? ça tient Euh !. Donc si tu perces tu tomberas soit sur une partie creuse ( entrevous ) ou pleine ( dans le V : béton ) au quel cas il suffit de déplacer le percement ( on perce au préalable avec une petit forêt).
Et l'écroulement immédiat tu oublies Rigole , même si tu perces dans une partie pleine .
C'est donc une dalle sans poutrelle et le fait qu'il est des espaces vide a certains endroits quand voit la ferraille entre deux hourdis en sous sol ne pose pas de problème ? C'est l'ensemble de la dalle qui fait ça rigidité et qui repose sur les mur porteur et pas les poutrelles vu qu'il n'y en a pas?
C'est résistant c'est bâtiment ? J'ai un peu peur maintenant
Message(s) : 18380
10/11/2019 à 09h07
10/11/2019 à 09h07
bonjour alors ne t embete pas ,choisi ,le plafond porteur ,ce n est pas parce que tu vas mettre des chevilles dans les murs ,qu ils vont s écrouler ,ça restera certainement le plus sur et simple a réaliser
10/11/2019 à 10h00
10/11/2019 à 10h00
malheureusement cela m'obligerait a fixer le rail dans un poutre porteuse en beton, donc pas possible
je pense reste comme ca, par contre maintenant je suis curieux de savoir comme est fabriqué l'immeuble, ce sous-sol avec des hourdis sans poutrelle m'interroge.
Youkoulélé m'a indiqué comme c'etait fait si je comprend bien ca ressemble a mon schéma
Membre(s) : th01
Visiteurs non identifiés : 59
