j'aimerai avoir vos retours par rapport a l'installation d'une surtoiture a poser sur des plaques en fibrociment AVANT 1998 donc amianté. J'ai presque 200m2 de toiture a refaire et j'ai pas trouver la solution la plus efficace avec un prix raisonnable. Il y a différentes possibilités mais votre avis une ou deux m'aiderai vraiment beaucoup .
Faut il de l'ecran sous toiture?
Tuiles canals es ce mieux que le bac acier?
merci de vos réponses
Namaste
evan
bonjour Cette toiture actuelle fuit-elle ?
Pourquoi la recouvrir ?
Perso, si pas de problème, je la laisserais, sinon on l'enlève et on refait autre chose. Si on la recouvre, on ne fait pas disparaître le problème, et c'est dommage de faire des frais dans ces conditions.
je trouver plus simple de faire par dessus , car effectivement sa fuit et surtout sa m'éviterai un surcoût de désamiantage une manipulation fastidieuse c,'est pour cela que j'ai pensais a une sur-toiture car ma charpente supportera le poids !!
merci de votre reponse
Suivre l'avis de Bricodi , le reste ne sera qu'emplâtre sur jambe de bois et des surcoûts importants à venir à plus ou moins longue échéance.
Si tu ne démonte pas toi-même, fais faire plusieurs devis, on est parfois agréablement surpris par des artisans locaux.
Certaines déchetteries acceptent encore gratuitement les dépôts de ces matériaux par les particuliers parfois en petites quantité, nécessitant de faire plusieurs voyages mais cela reste intéressant.
Vérifier également s'il n'y a pas de contraintes locales sur le type de matériaux de toiture !
bonjour c est exact sur ma commune ,nous avons a la déchetterie ,une benne spécialement consacré a l amiante ,la seule chose demandée ,c est que les produits soient emballés
Visiteurs non identifiés : 60
