je dois fixer sur le pilier de fin de course des butoirs. Il y en aura 3 au total qui mesure 30 cm de long et placer sur toute la hauteur du pilier en arrète.
Je suppose que le pilier est en béton!!
Utiliser des chevilles a extension au serrage, il en existe des types a frapper et avec boulons séparés.
Voila une photo de chevilles a extension pour béton.
Il en existe bien sur dans d'autre dimensions mais je n'avais que ces trois modèles sous la main pour en faire une photo.
C'est du solide et pour toujours, on en trouve en GSB et en général c'est 8 €uros les 4 en 10 mm.
J'ai oublié la photo je la met en dessous
) puis la tige filtée.
Je me suis trompé dans ma question, en réalité je souhaitais savoir comment s'installe les chevilles à expension et non celle à frapper. MERCI
Visiteurs non identifiés : 19
