Humidité plafond + faux plancher
avatar - Laurent76000
07/11/2015 à 10h48
07/11/2015 à 10h48
Bonjour, J'aurais besoin de votre aide pour identifier de manière certaine la cause d'une source d'humidité dans ma maison. Le plafond de ma salle de bain présente une petite trace d'humidité (au-dessus de la baignoire, à l'arrière). Le placo (fixé dans du lambris, lui-même fixé au solives) au plafond n'est a priori pas de l'hydro (connaissant le goût de l'ancien propriétaire pour le travail bâclé). Il n'y a pas à aujourd'hui de VMC (ajout prévu). Je commence à rénover la pièce située au-dessus. Lorsque j'ai démonté le stratifié, j'ai trouvé une trace d'humidité sur les plaque de sol en aggloméré, à peu près à la verticale de mon plafond, auprès d'une porte fenêtre (PVC, double vitrage) donnant sur un balcon protégé par une avancée du toit. Les solives présentes dans le sol de la pièce traversent le mur du pignon jusqu'à l'extérieur pour soutenir le balcon. En enlevant le polystyrène situé entre les solives du faux plancher (pas de pare-vapeur), je me suis aperçu que celui-ci était creusé de galeries et beaucoup de poussière de polystyrène : j'avais déjà constaté la présence de fourmis et cela confirme qu'elles venaient d'ici. Aucune canalisation (eau sanitaire ou chauffage central) ne passe près de cette zone humide. Aucune autre trace d'humidité n'a été constatée dans la pièce située au-dessus de la salle de bain (pas de trace au plafond ou dans les murs laissant penser à une fuite du toit...). Mes hypothèses sur l'origine de l'humidité sont les suivantes : - La vapeur d'eau dégagée par les prises de douches passe au-travers de mon placo et du lambris et reste stockée dans l'isolant (cela me semblait être l'hypothèse la plus probable). Cependant, un conseiller peinture d'une enseigne de grand bricolage (pour vous donner une idée, il s'agit d'un nom composé du titre d'Arthur et du nom de son pote enchanteur) m'a dit que le placo, même s'il n'était pas hydro, ne laissait pas passer l'humidité et donc que cette hypothèse était mauvaise - Les fourmis amènent de l'humidité (je ne vois pas vraiment comment) - La porte fenêtre ou les solives soutenant le balcon amène de l'humidité, mais je n'ai jamais vu le balcon mouiller, étant donné qu'il est protégé par l'avancée du toit - Nous faisions sécher du linge dans la pièce au-dessus de la salle de bain et un élément mal essoré (housse de couette...) aurait pu goutter à cet endroit, mais vu que la pièce est en travaux, cela ne s'est pas produit depuis un petit bout de temps et ne pourrait donc pas expliquer que le polystyrène était toujours humide lorsque je l'ai ôté D'après vous, quelle est l'origine la plus probable de cette humidité et quel serait le moyen d'y remédier ? J'ai aussitôt traité mes solives et le lambris dans le faux plancher avec du xylophène pour stopper toute évolution de la dégradation du bois, mais j'aimerais remédier définitivement à ce problème. J'ai prévu ré-isoler mon faux plancher avec de la ouate de cellulose placée sur un pare vapeur placé entre les solives. Je vous remercie par avance pour votre aide ! Laurent
Visiteurs non identifiés : 70
