Infiltrations d’eau de pluie par la dalle
Par Parpaing
avatar - Parpaing
Message(s) : 7
22/01/2018 à 15h35
22/01/2018 à 15h35
Bonjour à tous et toutes, J'ai acheté une vieille maison en briques des années 30 dans la banlieue parisienne. Cette maison est composée comme suit : Un sous sol total, semi-enterré Un rez de chaussée Un étage J'ai, avec cette météo cataclysmique, un gros souci d'infiltration d'eau de pluie dans mon sous-sol. Dans une des pièces (sèche) du sous sol, il y a un trou dans la dalle dont le fond est en béton. Ce trou, en forme de carré de 34 cm de côté et profond de 20 cm, n'est pas contre un mur mais pleinement dans la dalle et je ne sais pas à quoi il sert ou a servi. Je croyais que l'eau remontait du fond par capillarité mais en réalité il y a des petit trou à mi hauteur de la dalle (10 cm du fond du trou environ) qui visiblement ont déjà du être bouchés il y a quelques décennies. Il parait qu'il y a une nappe phréatique sous la maison mais c'est le seul et unique endroit où l'eau s'infiltre dans le sous sol. Ce trou se situe du côté de l'intérieur de la maison et non du côté du mur extérieur. J'ai tenté de rebouché rapidement avec du ciment prompt mais tant que l'eau s'écoule et déborde du trou, pas moyen d'arreter l'eau. Je ne sais pas quoi faire de ce trou ou plutôt, si, je veux le reboucher puisque c'est un sous-sol que je veux aménager (ragréage, pose de stratifié...). Plusieurs questions me viennent : Est ce que je peux le reboucher ? En employant quelle technique ? Est ce que l'un ou l'une d'entre vous connait ce cas de figure ? Est ce que ce trou, qui est bien carré tout de même a ou a eu une utilité ? Je vous remercie chaleureusement de l'aide que vous pourrez m'apporter. Parpaing
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
27/01/2018 à 16h18
27/01/2018 à 16h18
juste une hypothèse (mais j'ai déja vu ça dans un sous sol),
un trou était fait pour mettre le tuyau d'une pompe et ainsi
aspirer plus facilement.
Cdt
Message(s) : 18395
27/01/2018 à 18h17
27/01/2018 à 18h17
entièrement d accord avec notre ami ,j ai un membre de ma famille qui est au dessus d une source et il a une pompe qui fonctionne comme ça pratiquement en permanence compte tenu du temps actuel
donc surtout ne pas le reboucher ,mais a penser a acheter une pompe immergée
27/01/2018 à 18h43
27/01/2018 à 18h43
Coucou
Ou faire une croix de St André au mois de septembre prochain
Si c'est une source, oubliez les aménagements prévus pour ce local
Ou, aménager en septembre prochain un système de drainage vers l'extérieur et ensuite nous en reparler
Aucune solution dans l'etat actuel
Par Parpaing
avatar - Parpaing
Message(s) : 7
16/02/2018 à 20h22
16/02/2018 à 20h22
Bonsoir, Merci pour vos réponses. Je ne les avais pas vues puisqu'il était inscrit" pas de nouveau message". Comme je suis nouveau et peu habitué... Oui vous avez raison, ce trou dans la dalle n'est pas là pour rien, il semble que ce soit la place d'une petite pompe. J'en ai d'ailleurs posé une car nous sommes le 16 février et l'eau monte toujours, plus lentement mais régulièrement. Cela fait 7 ans que je suis là et c'est la première fois que c'est comme ça. Je me suis renseigné et il n'y a pas de nappe phréatique répertoriée dans mon quartier et encore moins sous ma maison. pourtant je ne suis pas le seul à avoir eu ces remontées en janvier. La maison de mon voisin, construite en 2000 soit 70 ans après la mienne, ne se trouve qu'à 150 cm de ma maison. Ses fondations possèdent une étanchéité (Delta) en revanche je ne sais pas s'il y a un drain. Mais si l'eau s'écoule dans le sol alors forcément elle va se diriger vers ma maison qui, elle, n'a aucune étanchéité, non ? J'ai entrepris de creuser pour installer un drain routier. J'en suis à 100 cm de profondeur pour l'instant. Les fondations sont aussi en meulières, avec des joints déplorables et des pierres qui bougent ! J'espère trouver une semelle mais peut-être qu'il n'y en a pas. Pensez-vous que la pose d'un drain soit une ou la solution à ce problème ? Merci pour vos réponses (je reste à l'affut).
Message(s) : 18395
17/02/2018 à 08h47
17/02/2018 à 08h47
je pense que c est une 1 ere solution et que la deuxième serait de faire un enduit étanche sur les murs enterrés
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
19/02/2018 à 10h46
19/02/2018 à 10h46
Pas un spécialiste des fondations, mais à mon avis il ne faut pas pousser le raisonnement
a l’extrême c'est à dire assécher complètement .
Donc drainer sans doute mais raisonnablement.
Cdt
Par Parpaing
avatar - Parpaing
Message(s) : 7
09/03/2018 à 09h21
09/03/2018 à 09h21
Bonjour, Finalement un maçon est venu me rendre visite. Il m'a fait la même réponse que vous : surtout ne pas boucher le trou dans la cave, il s'agit d'un regard où l'eau arrive par un drain naturel sous la dalle (ou plutot en milieu de dalle). Donc installer une pompe de relevage de bonne qualité (et pourquoi pas accentuer la profondeur du trou, non en creusant mais en réhaussant les bords avec parpaings par exemple). Ensuite je cloisonne autour du trou en installant une porte pour accéder à la pompe et je peux quand même aménager la pièce du sous sol. Poser un drain me coutera cher en argent et huile de coude et le résultat ne sera peut-être pas au rendez-vous. Merci pour vos réponses et votre implication. Je m'en vais sur le champs ouvrir un nouveau sujet sur le ragréage. A bientôt
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
09/03/2018 à 13h45
09/03/2018 à 13h45
merci pour le retour
bon courage pour la suite
Cdt
Visiteurs non identifiés : 51
