Installation gouttières
Par Mickzz
avatar - Mickzz
Message(s) : 9
25/06/2011 à 10h05
25/06/2011 à 10h05
Bonjour Je vous joins une photo bien plus parlante. Sur la photo c'est l'ancien système où les deux gouttières étaient reliées par un tuyau d'arrosage. J'ai refait ma toiture et je ne peux pas réutiliser ce système. Je dois relier les deux gouttières mais je ne vois pas comment ? Merci de votre aide
25/06/2011 à 11h02
25/06/2011 à 11h02
pas simple à résoudre ce problème
à part la pièce illustrée ici (voir ici)
je ferai un essai en réchauffant cette pièce en essayant de la tordre pour que la partie devant descendre prenne cette orientation
si cela ne va pas en chauffant, essayer en découpant et en collant avec la colle prévue pour pvc
et pour la gouttière du bas faire l'inverse
une autre méthode consisterai à utiliser ceci ( voir ici )
mise en bout de gouttière, avec un coude du bon angle puis un morceau de tuyau de descente venir déverser l'eau dans la gouttière du bas
c'est plus simple à réaliser avec une gouttière en zinc ou en cuivre, dans ce cas on fait les pièces sur mesure
autre possibilité :
changer l'orientation de la descente de la gouttière basse
au niveau de la descente mettre un Y
en haut mettre une naissance, un coude et venir rejoindre la partie libre de l'Y
voir ce qui s'adapte le mieux à votre cas
Par cormick
avatar - cormick
Message(s) : 85
25/06/2011 à 11h54
25/06/2011 à 11h54
je pense que la premiere solution que tu propose kriske , serait la mieux dans son cas , car si je comprend bien la troixieme lui ferait changer sa descente d'endroit et donc ces raiseaux soutterrain se trouverai peut-etre plus au bon endroit aprés.
ma conscience est ma devise
Visiteurs non identifiés : 40
