installation piscine hors sol
Par karmarc
avatar - karmarc
20/08/2009 à 15h49
20/08/2009 à 15h49
Je me suis acheté une piscine hors sol en acier. Elle mesure 7,32 de diamétre pour une hauteur de 1,32 métre. Je souhaite faire une dalle de béton pour la poser, sachant que dans la notice d'installation, il est indiqué qu'un lit de sable compacté suffisait. La question que je me pose est de quelle épaisseur doit être cette dalle.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
20/08/2009 à 22h17
20/08/2009 à 22h17
Bonjour, la dalle doit être de 12 cm avec trellis soudés. Il faudra qu'à l'emplacement de tes jambes de force les fondations soient plus importantes.
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
20/08/2009 à 22h20
20/08/2009 à 22h20
Ton support sous piscine doit être plan et suffisamment rigide pour ne pas se déformer
Il va falloir avoir une assise compacte pour réduire l'épaisseur de la dalle.
Même avec un sol mal préparé, une dalle de 12 cm avec une nappe de treillis soudés ST15 ou ST25 ira nickel.
Compte tenu des surfaces, tu voudras sans doute réduire l'épaisseur pour réduire la facture.
Sur un sol compact, une dalle de 8 cm dosé en ciment à 350 Kg/m3 avec une nappe de ST25 devrait suffire.
L'économie des 4 cm de béton n'est peu être pas tres interessant au regard du prix de la piscine.
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par karmarc
avatar - karmarc
26/08/2009 à 11h08
26/08/2009 à 11h08
est-il nécessaire de faire ds joints de dillatation ?
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
26/08/2009 à 12h24
26/08/2009 à 12h24
Tu as une surface de 45m² environ. Les JD sur dallages exterieurs doivent limiter des zones de 20 à 25 m² maxi.
De plus si tu fais un ouvrage circulaire, ces derniers se comportent trés mal au niveau de la dilatation.
Je te conseille donc de couper ta dalle en deux ou quatre parts comme un gateau.
Tu la réalises en une seule fois et une fois sec (le lendemain) tu fais un trait de scie (ou deux) sur ta dalle juste au dessus du ferraillage
Visiteurs non identifiés : 14
