Intérêt d’utiliser une lissarde à béton ?
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 111
11/04/2012 à 19h38
11/04/2012 à 19h38
Je coule une dalle de terrasse en béton samedi prochain.
Cette dalle est traversée en son milieu par un joint (soit 3.6 m de distance en le joint et chaque côté du coffrage).
Je vais tirer le béton avec une règle en aluminium de 4 m.
J'ai la possibilité d'emprunter une lissarde à béton de 2m.
Est-ce que ce type de matériel est complémentaire de la règle et apporte t'elle un réel plus en terme de finition ?
Doit elle, comme la règle, être en appuis en le coffrage et le joint (si c'est le cas, elle sera trop courte).
Et comment s'utilise t'elle ?
Tous vos conseils sont les bienvenus.
Merci d'avance.
Sylou1
Rien ne sert de courir ...
11/04/2012 à 20h07
11/04/2012 à 20h07
avant de vous lire je n'avais jamais entendu parlé de ce matériel
donc ...... j'ai vu a de nombreuses reprise utiliser ce que l'on appelle couramment hélicoptère, qui aplanit le béton et qui permet de le surfacer
à mon avis tirer avec un guide de 4 m n'est pas simple, j'espère que vous serez au moins deux pour manoeuvrer la règle
il ne suffit pas de tirer non plus, une fois tirer il faut tasser, puis recharger en béton et tirer à nouveau (sinon on obtient un béton creux)
c'est à ce stade qu'intervient votre outil (il remplace le platoir de 60cm dont je dispose et qui malgré le soin apporté laisse des traces)
cet outil aplanit la surface certainement mieux que ce que j'utilise tout en évitant de travailler courbé
je suppose que son emploi consiste en un mouvement de va et vient qui tout en contribuant à tasser le béton assurera sa planéité
on peut aussi terminer la surface avec une taloche utilisée bien à plat (attention quand on relève) après un moment de prise
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 111
11/04/2012 à 20h48
11/04/2012 à 20h48
Bonjour Kriske,
Oui, comme vous dites, c'est surement utile ...a condition que l'on sache s'en servir.
Le probleme est que des terrasses en béton, on n'en fait pas tous les ans (heurreusement Clin d\'oeil).
Bonne soirée.
Sylou1
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
11/04/2012 à 22h52
11/04/2012 à 22h52
Avé,
voici une lissarde à béton.
Celà remplace la règle et une de 4m, à faire à deux car celà devient du sport.
Et pis, si elle fait 2m, il manque un maintien ou un joint de dilatation au milieu des 3.96m.
C'est faisable avant de couler.
Bonne soirée.
12/04/2012 à 05h42
12/04/2012 à 05h42
salut sylou
de toute manière, si on vous la propose, il ne vous en coûte rien de l'essayer
je crois que vous en aurez vite appris la maîtrise
je regrette de n'avoir pas connu l'existence de cet engin, car je l'aurais certainement acheté vu les m² de béton que j'ai coulé (je n'ai jamais vu cet outil en Belgique par exemple)
Visiteurs non identifiés : 296
