prises dure à utiliser
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
19/02/2023 à 14h29
19/02/2023 à 14h29
J'ai des machines qui utilisent des prises CEI 60309 (16 A mono et tetra), improprement appelé P17 par Legrand, qui sont dures à enfoncer et a retirer. Elles sont faciles à insérer les dix premières fois mais après c'est très difficile. J'en ai déjà vu qui sont plaqués au nickel mais les mienne sont toutes en laiton sans traitement.
Du coup j'aurais voulu savoir si il existe un produit utilisable dans ce cas ou bien une "astuce de grand-mère", qui ne compromettrait pas la résistance du contact ?
Merci par avance pour vos réponses 🙂
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
19/02/2023 à 20h37
19/02/2023 à 20h37
Moi je met de la graisse silicone sur les broches...bien sur très peu.
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
20/02/2023 à 05h09
20/02/2023 à 05h09
Bonjour brise-copeaux, merci pour ta réponse.
Perso depuis hier j'ai essayé l'huile universelle qu'on trouve ne grande surface :
ça fonctionne mais ça arc un peu lors de la connexion et du retrait en charge (chauffe-eau de chantier). Et si elle est pas inséré immédiatement ça crame un peu d'huile au bout des bornes, mais il est vrai qu'une prise ne se manipule pas en charge de toute façons... Pour la résistance de contact je sais pas si elle change beaucoup, j'ai pas mon milliohmmètre pour le moment.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
20/02/2023 à 11h07
20/02/2023 à 11h07
personnellement je ne mettrai pas du silicone qui est un truc isolant , il va améliorer le fonctionnement mécanique , mais va être déplorable au point de vue électrique.
Il existe de la graisse graphitée , elle se comportera bien mécaniquement et électriquement.
Attention de ne pas la faire "baver" partout , car une trace de cette graisse est une trace conductrice (résistante serte , mais conductrice)
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
20/02/2023 à 11h13
20/02/2023 à 11h13
je vais surement dire une ânerie, mais de la mine de crayon de bois frottée sur les fiches ? Quand pensez- vous, on le fait bien sur des serrures qui grippent.
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
20/02/2023 à 11h54
20/02/2023 à 11h54
Merci pour vos réponses,
poilu : c'est pas une mauvaise idée, après de toute façons pour l'huile par exemple j'en ai mis deux gouttes sur les broches, pas directement dans la prise femelle.
Tazmania : c'est vrai que ce serait plus sécurisé, la résistance serait très peu modifié mais pas sur que ce soit aussi facile qu'avec un corps gras. Avec mon huile c'est limite plus facile à insérer qu'une prise domestique.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
20/02/2023 à 13h51
20/02/2023 à 13h51
Il existe aussi du graphite en poudre vendu dans des petites soufflettes , attention aussi de ne pas en mettre partout , c'est conducteur. C'est très bon pour le glissement et les contact électriques
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
22/02/2023 à 08h37
22/02/2023 à 08h37
Merci poiluu pour ta réponse.
Apparemment il existe aussi des graisses cuivrés pour les contacts de batteries. C'est certainement meilleure solution, car elle semble bien conductrice et utilisé pour les cosses de batteries au plomb.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
22/02/2023 à 10h19
22/02/2023 à 10h19
 bonjour strike07
personnellement je me méfie des graisses sur des contacts électriques qui pourraient occasionnellement générer des étincelles.
Sur une batterie, les cosses une fois mises, elles restent en place, là, dans votre cas, il va y avoir du mouvement, donc méfiance !
bien à vous
Visiteurs non identifiés : 139
