Isolation accoustique au dessu d’une mezzanine
Par machin76
avatar - machin76
Message(s) : 5
05/03/2012 à 16h26
05/03/2012 à 16h26
Bonjour à tous, J'ai fait une mezzanine dans mon appart et depuis quand je me couche j'entend la télé de mon voisin de dessu. Malheureusement celui ci est soit insomniaque ou il s'endort avec sa télé. Bref, étant sur une mezzanine, je n'ai pas la place de faire un faux plafond pour isoler. J'ai vue ce produit chez casto mais il est assé cher et la colle coute aussi cher que les plaques, du coup je voudrais bien vos avis avant de me lancer dans les frais. Castorama Monarflex Merci de votre aide
06/03/2012 à 09h20
06/03/2012 à 09h20
sur que si vous vous rapprochez de la source de bruit vous risquez de l'entendre
ensuite pour une bonne isolation phonique, il faut isoler du côté où le bruit est émis
donc ,il faut isoler le plancher du voisin du dessus
la pose de ce que vous proposez améliorera un tant soit peu les nuisances, sans plus à mon avis
ma femme à des oreilles de doberman, non seulement elle entend tous les bruits, mais elle cherche à les entendre, donc elle ne dors pas
moi par contre j'identifie le bruit, si ça crains je réagis, sinon je continue à dormir
avec le temps vous vous habituerez au bruit (ou au reste de bruit) et vous trouverez le sommeil
il existe aussi des boules pour mettre dans les oreilles (c'est moins cher)
un petit mot au voisin pour lui signaler que la tv va fort peut aussi aider (sans lui dire que vous avez remonté votre lit de 2 m)
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
07/03/2012 à 11h14
07/03/2012 à 11h14
Il y a peu de chance qu'un produit léger de 2.5 cm d'épaisseur absorbe le bruit.
La documentation du produit invoque un affaiblissement Lw de 0.55 ce qui est correct ...mais concerne les bruits d'impact.
Autrement dit, vous continuerez à entendre la musique mais vous entendrez moins le choc des talons aiguille de la danseuse...
Visiteurs non identifiés : 19
