Isolation/aménagement pièce
Par benrcl
avatar - benrcl
05/02/2019 à 21h40
05/02/2019 à 21h40
Bonjour, Actuellement propriétaire, je souhaitais rénover une pièce mais plutôt novice j'en appelle à votre aide. Je pense que les étapes à suivre sont : - l'isolation - le passage des cables électrique - la pose des placo au plafond et murs - l'enduit sur le placo Est-ce bien ce que vous conseiller ? J'ai mis des photos de la pièce que je souhaite aménager. Comment me conseillez vous de procéder ? Je pensais par démarrer au niveau du plafond en posant des suspentes, mais je ne sais pas si il y a assez de chevrons ou si je dois en remettre. Merci pour votre aide Benoît
Message(s) : 18401
06/02/2019 à 08h10
06/02/2019 à 08h10
l ordre des travaux est bon ,mais des précisions pour le plafond ,suis tu les rampants ou tu mets le plafond a l horizontal
non ,les suspentes doivent etre mise en fonction des profilés choisis ,soit 1.20m soit tous les o.60m donc en l état il faut refaire un chevronnage sui soutiendra tout ça ,
il existe des videos de montage par exemple sur le site Placoplatre pregypan qui sont fabricant
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
06/02/2019 à 17h04
06/02/2019 à 17h04
L’implantation d’un plafond suspendu nécessite d’être fait dans les règles de l’art, que ce soit pour son dimensionnement et sa pose.
Vous trouverez dans la page en lien des généralités pour découvrir les deux grands types de plafond : suspendus et autoportants
Le thème des plafonds suspendu est développé dans le chapitre dédié sur les plafonds Placostil® sur fourrures Stil® F530 (paragraphe 1).
Cette vidéo sur les plafonds suspendus aide au montage.
En ce qui concerne la première partie de vos travaux, vous pouvez aborder le sujet à l’aide ce site généraliste sur l'isolation
Je vous laisse prendre connaissance de toutes ces informations et me tiens à votre disposition si vous avez des questions.
Denis Conseiller technique Placo®
Visiteurs non identifiés : 11
