Isolation extérieure
Par Vask
avatar - Vask
05/08/2023 à 17h11
05/08/2023 à 17h11
Bonjour !
J'espère que je suis dans la bonne section 😅
J'ai acheté une maison début d'année, l'isolation extérieur était déjà faite,
Sur tout le bas des murs, il y'a un espace entre le mur et le sol..
Je dois refaire une allée sur le côté de ma maison, en rajouter 10cm de terre.. Du coup il n'y aura plus cette espace..
Est ce grave ? Ou c'est essentiel de laisser un écart entre le bas du mur et le sol ??
Merci !
Par Daranc
avatar - Daranc
Message(s) : 31
05/08/2023 à 18h10
05/08/2023 à 18h10
oui le problème qui va se créer avec la suppression de cet espace est de l'humidite remontante qui va sortir dans le mur intérieur,et te faire des moisissures, ce vide a la base des polystyrène sers justement a évacuer l'eau des mur.
beaucoup de personne se plaignaient d'humidité dans leur maison mais avaient fait un talus de terre contre la bases des murs pour isoler du froid le principe du talus exige une isolation de mur contre l'humidité (un goudronnage dans le cas d'une ITE tu ne peut pas recreuser jusquà la base des fondations pour étanchéifier les murs.
revoir le système de l'allée en l'éloignant ou (mais sans garantie) mettre des cailloux sur un largeur qui permettent l'évacuation de l'humidité (a voir avec un pro plus a même de te conseiller)
Daranc
Par Vask
avatar - Vask
05/08/2023 à 18h49
05/08/2023 à 18h49
 OK ! C'est ce que je pensais... Merci beaucoup
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
20/11/2023 à 17h26
20/11/2023 à 17h26
Solution peut être ardu, mais il est sans doute possible couper le bas de l'isolation...avec une mutil fonctions.
Par Vask
avatar - Vask
20/11/2023 à 17h45
20/11/2023 à 17h45
brise-copeaux a écrit :
Salut, Solution peut être ardu, mais il est sans doute possible couper le bas de l'isolation...avec une mutil fonctions. @ +
Salut ! surement ... mais j'ai préféré le choix des bordures en béton ... maintenant l'allée est à niveau, et il y'a la tranchée en bas du mur de 20cm de large pour l'aération ...
Membre(s) : le+bo , burimek
Visiteurs non identifiés : 48
