Isolation phonique entre mur et lambris en bois
Par Lisette77
avatar - Lisette77
26/02/2014 à 10h35
26/02/2014 à 10h35
Bonjour, Le mur qui nous sépare de notre voisin n'isole pas du tout le bruit (nous l'entendons parler, bruit de vaisselle, etc.). Nous sépare une simple cloison type placo et de notre côté nous avons un lambris en bois. 1ère question : Pensez-vous qu'il est possible d'isoler phoniquement le mur sans enlever notre lambris : je pense par exemple à injecter du ouate de cellulose ? 2ème question si la première question est négative : serait-il suffisant de poser du BA 13 sur rail avec de la laine de verre entre le mur et le BA 13 ? Merci pour votre aide
Message(s) : 18401
26/02/2014 à 11h57
26/02/2014 à 11h57
je ne suis pas pour l injection de produit ,il ne peux s étaler correctement partout et encore faut il avoir assez d espace
il faudrait déposer le lambris ,mettre de la laine de roche phonique 45 m:m et mettre du placo silence ,le tout monté sur armature métallique
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
07/03/2014 à 11h58
07/03/2014 à 11h58
Bonjour Lisette77,
la charte
color=#8B0000] modéré par Kriske : vous ne respectez pas la charte des forums de ce site.
A lire ci contre à droite civilité publicité
[/color]
message effacé pour publicité abusive
Denis Conseiller technique Placo®
Message(s) : 429
19/03/2014 à 22h15
19/03/2014 à 22h15
Bonjour lisette77,
Le lambris n’étant pas étanche à l’air, il n’est pas recommandé d’y injecter un isolant en vrac. De plus le bois étant un matériau vivant, il n’aime pas être confiné.
Il faut savoir qu’une isolation acoustique performante est plus difficile à obtenir en rénovation que dans du neuf.
En effet, traiter le mur séparatif seul ne règle pas forcément le problème suivant le mode constructif du bâtiment. Il faut notamment tenir compte des transmissions latérales et des éventuelles transmissions par le sol ou le plafond (continu).
Si l’encombrement n’est pas une contrainte pour toi, mieux vaudrait opter pour une isolation sous ossature métallique avec un isolant fibreux qui jouera le rôle d’absorbant. Attention, pour une meilleure efficacité, l’isolant doit être posé en continu (et non entre montants).
Tu peux trouver ci-après le type de montage à réaliser :
ICI
En espérant t’avoir aidé dans tes recherches. A ton service si besoin de plus d’infos.
Visiteurs non identifiés : 17
