Isolation projetée
avatar - aletourdefrance
Message(s) : 6
17/11/2015 à 16h11
17/11/2015 à 16h11
Bonjour à tous, Voilà mon problème, j'ai un garage avec une isolation projetée au plafond (dans laquelle est noyée quelques évacuations d'eaux usées et eaux pluviales) Le flocage perd pas mal de fibres, ce qui forme de la poussiere et tombe sur la voiture et sur ce que je stocke. J'aimerais protégé tout cela mais je ne sais pas comment m'y prendre. Est-ce que je peux fixer (agrafer) un genre de film plastique sur le flocage? Bref je suis preneur de vos conseils, evidemment une solution pas chere et pratique à installer serait idéale. :-)
Message(s) : 18401
18/11/2015 à 08h37
18/11/2015 à 08h37
mettre une bache est faisable ,mais il va falloir trouver d autres supports que le flocage
Message(s) : 6
18/11/2015 à 19h02
18/11/2015 à 19h02
oui c'était justement mon idée mais ou la fixer et avec quoi? Je traverse lisolant et perce dans le plafond?
18/11/2015 à 20h41
18/11/2015 à 20h41
on peut voir une photo de ce plafond
Message(s) : 6
19/11/2015 à 12h45
19/11/2015 à 12h45
Message(s) : 6
19/11/2015 à 12h45
19/11/2015 à 12h45
voila ce qu'il en est...
19/11/2015 à 13h13
19/11/2015 à 13h13
je sais que cela peut paraître stupide mais le plus facile serait de pulvériser de la laque pour cheveux pour faire cesser les retombées de fibres
ce qui vous donnera ensuite la possibilité de faire soit un faux plafond ou de peindre à l'aide d'un pistolet basse pression plusieurs couches légères de peinture qui formera un film a la surface du plafond
peindre directement peut se faire, mais je crains que cela ne mouille trop
vous pouvez aussi utilisez un pulvérisateur mais une très très fine pulvérisation
on pourrait commencer par pulvériser une solution 50/50 eau sikalatex avant de mettre la peinture cela formera un filtre protecteur
Message(s) : 6
20/11/2015 à 13h20
20/11/2015 à 13h20
Ca c'est une super idée!!! Merci beaucoup!! Donc en résumé, je prends du Sikalatex mélangé à moitié avec de l'eau, je prends un genre de pulvérisateur de jardin et j'envoie la sauce au plafond. Est-ce que c'est toxique? Je dois porter un masque pour le pulveriser? Merci pour votre réponses
20/11/2015 à 13h23
20/11/2015 à 13h23
ce n'est pas spécialement toxique, mais il vaut mieux boire un verre de vin qu'un dé de sikalatex
donc des lunettes, un masque et une pulvérisation très fine pour éviter de trop mouiller
plusieurs passes très légères devraient former un film en surface empêchant les fibres de tomber
(le sikalatex devrait être une résine acrylique avec quelques additifs)
Message(s) : 6
20/11/2015 à 13h54
20/11/2015 à 13h54
Je vais tenté ca. Je vous tiens au courant! Merci encore!
Visiteurs non identifiés : 15
