Comme de long discourt ne serve a rien j'ai fait un schéma de ma toiture en coupe. Je pense isolé ma toiture avec de la laine de verre en 200mm. retirer l'ancienne laine de verre du plancher et de la cloison pour en remettre, 200mm suffit ? Je pense que dans la partie inaccessible j'ai une isolation sur le plafond mais pas sur la toiture. Mais pour le moment je ne peut pas traiter cette partie (surement via un soufflage en découvrant un peu le toit). Que pensez vous ce traitement d'isolation, ou dans le cas inverse, vos conseilles seront les bienvenus;). Bonne journée et merci d'avance.
Visiteurs non identifiés : 16
