Isolation toiture sans ecran sous toiture
Par jpene20
avatar - jpene20
24/03/2013 à 20h58
24/03/2013 à 20h58
Bonsoir Je souhaite isoler mes combles pour un futur aménagement. Mon problème est que ma couverture (tuile ciment) ne possèdent pas de pare pluie et mon budget ne me permet pas de faire intervenir une société pour découvrir, mettre un écran sous toiture et recouvrir. Je pense donc isoler entre les chevrons par du polystyrène extrudé en 30mm ( R= 0.85 ) ce qui me laisse une lame d'air d'environ 6 cm. Je couple le polystyrène avec une couche de laine minéral en 240 mm ( R=6.85 ) . Le tout recouvert par une membrane hygro-régulante. Que pensez vous de cette solution ? Merci pour vos réponse JOHANN
JOHANN
25/03/2013 à 07h12
25/03/2013 à 07h12
je trouve que c'est bien, sauf en cas de pénétration d'eau fortuite
l'eau coulera le long du polystyrène, arrivera sur la sablière, fera pourrir celle ci (avec le temps) et mouillera le mur ce qui abîmera les plafonnages etc....
voir ce que l'on risque d'obtenir
mais tant qu'il n'y a pas de pénétration d'eau vous ne risquez rien
Par jjecolo
avatar - jjecolo
Message(s) : 17
29/03/2013 à 12h45
29/03/2013 à 12h45
si la vapeur d eau de la maison ne traverse pas l isolant la lame d air est inutile. La lame d air ca sert en cas de condensation sous les tuiles/ardoises de la vapeur d eau qui provient de la maison
Visiteurs non identifiés : 13
