joints de BA13 phonique qui ressortent après impression et 2 couches de peinture
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
07/12/2018 à 21h37
07/12/2018 à 21h37
Comme je l'ai évoqué ds un précédent post, j'ai pris des artisans pour me poser dans mon salon sous mon bacula de la laine de roche et un ba13 phonique.
J'ai passé ces derniers jours de l'impression (sous couche) puis 2 couches de peinture.
Pour info, j'ai acheté l'impression chez un pro (idem pour la peinture : mat78 de chez guittet).
Mon soucis c'est que l'on voit une bonne partie des bandes encore au plafond (cf photos même si pas évident à voir)
Comment faire désormais pour rattraper tout ça?
Merci par avance car après 3 semaines de travaux rien que pour le placo par les artisans puis qqles jours de peinture et le ménage fait, je pensais en avoir fini mais il n'en n'est rien.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
08/12/2018 à 06h40
08/12/2018 à 06h40
Déjà voir ce que cela donne avec la lumière naturelle et les spots en place . La lumière rasante des photos , il n'y a pas mieux pour accentuer les défauts .
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 18401
08/12/2018 à 08h18
08/12/2018 à 08h18
ce que je peux dire en tant que professionnel ,c est que ce n est pas normal ,voir déjà avec une règle s il n y a pas de bosse ,il aurait fallu s occuper de regarder la planimétrie ,plutôt que la poussière ,car si l enduit ressort et fait des bosses ,il va falloir faire revenir l artisan pour adoucir en enduit ,les bandes,
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
09/12/2018 à 00h37
09/12/2018 à 00h37
Bonsoir et merci.
Je vais regarder la planimétrie avec une régle mais ne faudrait il pas plutot qu'il vienne pour poncer encore les bandes car effectivement l'enduit fait qqles bosses à certains endroits mais j'ai surtout l 'impression que les bandes et l'enduit mis sur les bandes n'a pas été assez ponsés et donc qu'on le voit encore???
salutations
Message(s) : 18401
09/12/2018 à 07h09
09/12/2018 à 07h09
on enduit large par dessus les bandes ,pour justement éviter de voir des bosses
on ne peu poncer les bandes a l extreme ,car on fini par poncer la bande elle meme et là ,il faut recommencer a zero
je me permet de te signaler que j ai posé du placo en tant que professionnel
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
09/12/2018 à 08h14
09/12/2018 à 08h14
Inutile de contrôler la planéité ( et non planimétrie ) car bosses il y a obligatoirement ( cas autoportant par ex ) et il est admis ces défauts par des tolérances générales et locales .
Si votre entrepreneur a prévu le ponçage dans ses prestations même avec mention plafond prêt a peindre cela n'empêche nullement le peintre ( en l’occurrence vous ) de vérifier , compléter en enduit ou ponçage le support pour le rendre apte en fonction de la classe de finition souhaitée .
Pour info commencer a peindre vos plafonds signifie les avoir accepter en l'état et le professionnel peut tout a fait décliner votre invitation a revenir . Les réserves se faisant avant et non après .
Message(s) : 18401
09/12/2018 à 10h19
09/12/2018 à 10h19
on peut controler ,ça n engage a rien ,mais c est un fait ,tu as raison dans la mesure ou les controles n ont pas été fait a réception chantier
d ailleurs
vous a t on présenter a la signature un bon de réception de chantier
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
09/12/2018 à 18h36
09/12/2018 à 18h36
Bon si je résume:
Takafer:
Plutot que faire revenir l'artisan pour poncer, il faut que je le fasse revenir pour enduire large afin d'adoucir les bandes.
L'artisan avait prévu le poncage et un plafond prêt à peindre dans son devis (pour info, avant qu'il commence, l'artisan m'avait fait aussi un devis avec un enduis sur la totalité du placo mais m'avait dit que cela ne servait à rien à part de payer plus cher et que j'aurais un plafond nickel après qu'ils aient poncés et laissés un plafond prêt à peindre).
Je ne suis pas d'accord youkoulélé avec vous:
L'un des buts de l'impression (rôle du peintre) est justement entre autre de faire ressortir les imperfections et de les corriger si besoin donc avant de passer l'impression, comment voulez vous être sûr que tout est ok à moins de se faire greffer un oeil bionique?
En terme de formalités, j'ai rempli le document fiscal et payé la totalité mais c'est tout.
En résumé, je fais quoi: je ponce? je le refais passer pour qu'il enduise plus large (et qu'il ponce ensuite) ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
09/12/2018 à 19h17
09/12/2018 à 19h17
Re
L'oeil bionique est inutile Grand sourire un peintre professionnel verra au premier coup d’œil avant de monter sur son escabeau quelles préparations il va avoir lieu de faire pour rendre un travail correct . Cela s'appelle le métier , et refusera un support non conforme aux règles de l'art .
C'est entre autre une différence fondamentale entre professionnalisme et amateurisme.
Quoique qu'on en pense un rouleau dans une main , un seau de peinture dans l'autre n'égale forcement pas une vie de pratique .
Une photo en lumière naturelle et non rasante aurait été préférable pour voir l'impact esthétique de ces joints
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
09/12/2018 à 20h47
09/12/2018 à 20h47
Pourquoi pas mais qd même, peintre pro ou pas, que le peintre le voye avant, pendant ou après la couche d'impression et de peinture, peu importe, si l'impression a été posée correctement (idem pour les 2 couches de peinture) mais que le plaquiste n'a pas fait correctement son boulot il est censé corriger le tir et rendre un travail correct nan?
Que chacun prenne ses responsabilités?
Au dernière nlle, le peintre peint et le plaquiste plaque et jointe!
J'ai du mal à vous suivre sur ce point mais bon pour revenir au sujet je souhaitais simplement savoir comment faire désormais pour rattraper tout ça?
Et si c'est du ressort du plaquiste (pas trop de doute), que doit il faire?
Merci par avance
Message(s) : 18401
10/12/2018 à 08h33
10/12/2018 à 08h33
un artisan puisque j en était un ,doit satisfaire a sa clientèle et fournir un ouvrage impeccable ,si ce n est a priori pas le cas ,il ne faut surtout pas y toucher ,mais le faire revenir ,s il se fait tirer les oreilles ,lui envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception
le tort c est d avoir payé avant d avoir le rendu peint
si le travail réalisé vient du plaquiste ,meme opération
il faut toujours vérifié le travail ,le soir quand l artisan est parti
as tu mis une règle ,mets nous des photos
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
10/12/2018 à 22h58
10/12/2018 à 22h58
Hello au forum,
Merci Takafer pour ton retour.
Qd tu dis de mettre une régle, je procède de quelle façon exactement?
J'essaye de prendre rapidement une photo en me mettant au plus haut et le plus proche du plafond et ce avec une lumière naturelle mais avec la lumière du jour, les détails ressortent moins bien automatiquement.
salutations.
Message(s) : 18401
11/12/2018 à 08h17
11/12/2018 à 08h17
tu met une règle a cheval sur la jointure et tu regardes si elle bascule d un coté et de l autre ,tu prends la photo la lumière du jour s il y a défaut suffira
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
12/12/2018 à 16h33
12/12/2018 à 16h33
Bonjour Takafer, le forum,
J'ai oublié avec la régle mais voici déjà 2 photos du plafond versus lumière du jour mais pas évident de voir les imperfections
Message(s) : 18401
12/12/2018 à 18h44
12/12/2018 à 18h44
bonsoir c est un fait on ne voit absolument rien ,donc pour etre sur ,mettre la règle ,si le plafond est de niveau alors c est la qualité de la peinture qui est en cause
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
12/12/2018 à 21h28
12/12/2018 à 21h28
A des endroits assez marqués (cf 1ères photos), j'ai donc mis une régle type niveau à bulle de 80 cm de long en mettant grosso modo le milieu de cette "régle" à l'endroit où l'on voit bien les bandes et effectivement la régle n'est pas plaquée et elle balance un peu de chaque côté;
De plus, à un autre endroit qui n'est pas forcément très "marqué" où l'on voit légèrement le trait d'intersection entre 2 plaques, c'est d'ailleurs flagrant:
qd je mets le milieu de la "régle" sur cette intersection, elle balance légèrement de part et d'autre et l'on en déduit donc qu'à cette intersection (où il y a le rail métallique), c'est plus bas et les placos de part et d'autre remontent donc très légèrement.
Comment faire car l'artisan et surtout ses ouvriers ne vont pas tout pêter pour recommencer?
Salutations
Visiteurs non identifiés : 11
