joints de BA13 phonique qui ressortent après impression et 2 couches de peinture - page 2
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
07/12/2018 à 21h37
07/12/2018 à 21h37
Comme je l'ai évoqué ds un précédent post, j'ai pris des artisans pour me poser dans mon salon sous mon bacula de la laine de roche et un ba13 phonique.
J'ai passé ces derniers jours de l'impression (sous couche) puis 2 couches de peinture.
Pour info, j'ai acheté l'impression chez un pro (idem pour la peinture : mat78 de chez guittet).
Mon soucis c'est que l'on voit une bonne partie des bandes encore au plafond (cf photos même si pas évident à voir)
Comment faire désormais pour rattraper tout ça?
Merci par avance car après 3 semaines de travaux rien que pour le placo par les artisans puis qqles jours de peinture et le ménage fait, je pensais en avoir fini mais il n'en n'est rien.
Message(s) : 18401
13/12/2018 à 08h18
13/12/2018 à 08h18
s il y a un problème de joint ou de différence de mise a niveau du plafond ,a moins de casser ,on ne peut plus rien faire Non
seulement reponcer la peinture au niveau des bandes sur une largeur de 15 a 20 cm de chaque coté ,réenduire en pente douce et repeindre
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
13/12/2018 à 09h04
13/12/2018 à 09h04
Merci Takafer pour ces infos importantes pour moi mais je ne comprends pas car d'un côté vous dites qu'à part casser on ne peut rien faire et de l'autre vous dites qu'on peut reponcer les bandes sur 15 à 20 cm de chaque côté et réenduire?
Donc au final, on ne peut que recasser ou reponcer et réenduire en pente douce?
Cdlt
Message(s) : 18401
13/12/2018 à 11h50
13/12/2018 à 11h50
bonjour oui c est ça et c est en fonction de la différence de niveau a rattraper ,car s il n y a que 2 ou 3 m:m ,c est l enduit qui conviendra
il faut juste poncer léger pour que l enduit accroche sur la peinture qui a été faite
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
14/12/2018 à 22h26
14/12/2018 à 22h26
Bonsoir Takafer,
Ok merci.
L'artisan est donc venu et n'a au final pas trop rechigné quand il a vu les plafonds et les rendus.
Va repasser pour reprendre cela.
Encore merci pour ton aide Takafer.
Par contre, j'ai appliqué donc une impression (marque d'un revendeur pour les pros) et mat78 de chez guittet et l'artisan a trouvé a juste titre que le rendu de la peinture est plutot légèrement marron (cf 1ères photos) alors que cette peinture est réputée pour être blanc de chez blanc.
Il a donc fait un essai au plafond avec mon rouleau et a trouvé la guittet un peu trop liquide.
Sans vouloir abuser de ta gentillesse, qu'en penses tu?
Est ce la peinture mat78 qui avait un soucis (je ne crois pas perso)?
Est ce le support en l'occurence le ba13 phonique qui a un soucis et qui entraine ce rendu?
Salutations
Message(s) : 18401
15/12/2018 à 09h01
15/12/2018 à 09h01
c est déja une bonne chose que l artisan consciencieux accepte de reprendre son travail
je ne me prononce pas pour la peinture car je connais la marque uniquement que de nom
j ai toujours employé des peinture de chez ZOLPAN ,je ne sais pas s ils ont une agence par chez toi
,j ai utilisé sans problème pendant toute mon activité
d abord une couche d impression acrylique ,et finition avec des laques mate plafond GLYCERO
BIEN MELNGER SA PEINTURE AVANT APPLICATION
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
17/12/2018 à 22h54
17/12/2018 à 22h54
Re Takafer,
J'ai bien mélangé l'impression et peinture avant de la passer
Merci encore pour ton aide et tes avis de pros.
Faut désormais que je traite un autre problème de moisi ds notre chambre au dessus de ce salon qui s'accentue depuis que notre salon a été refait et isolé.
Je cherche sur le net et si besoin j'ouvrirais un autre post car gros soucis.
Salutations
Message(s) : 18401
18/12/2018 à 08h01
18/12/2018 à 08h01
alors là ,si vous avez refait l isolation et qu il y a du moisi ,cette fois c est un problème d échange d air ,maintenant ,avec les fenetres qui ne laisse pas passer l air et une isolation trop poussé ,sans VMC ou ouvrir les fenetres 10 minutes PAR JOUR
c est pas bon
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
18/12/2018 à 22h34
18/12/2018 à 22h34
Hello Takafer,
On avait déjà un peu de moisi dans notre chambre mais cela s'est accentué grandement avec l'isolation du plafond du salon.
Je vais ouvrir un autre post car il y a des trucs qui m'échappent.
Cdlt
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
28/01/2019 à 11h00
28/01/2019 à 11h00
Sujet rouvert à la demande d'un utilisateur qui souhaite avoir des précisions
Céline
Bricolo novice
Visiteurs non identifiés : 22
