Nous avons acheté une maison il y a quelques semaines. Je suis monté pour la 1ère fois dans les combles perdus et me suis aperçu qu'il y avait un léger espace entre les tuiles et le mur, qui fait que l'on voit la lumière du jour dans les combles.
Pour illustrer, voici une photo prise avec le flash (on ne voit pas suffisamment sans...)
Est-ce normal ? Est ce que cela nécessite des travaux ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bon dimanche.
Bsr,
Je viens de suivre votre discussion et, je me permets d'intervenir juste au niveau des cuivres du chauffage.
Bien évidemment que l'isolation des tubes aura un impact sur la consommation, le fluide se refroidit dans tes combles, c'est comme si tu avais un radiateur dehors.
Et il faudrait vérifier si il n'y a pas de fuite au niveau du purgeur. (La photo me sème un léger doute).
Cdlt
Ok, merci pour vos réponses. J'irai mesurer le diamètre des tuyaux pour acheter les manchons adéquat.
Pour les purgeurs, si cela fuyait, je devrai rajouter de l'eau régulièrement dans le circuit ?
Je dois vérifier chauffage allumé ou pas forcément ?
Bsr,
Il peut y avoir une petite fuite, donc il n'y pas forcément une grosse chute de pression dans le circuit.
A vérifier en service,
Cdlt
Enrouler du PQ autour (pas facile à trouver en ce moment 😀) .
Tu verras s'il devient humide.
Efficace pour localiser une fuite !
Visiteurs non identifiés : 22
