Mur intérieurs enduit ’à la tyrolienne’ comment le rendre lisse ?
avatar - Deezaster82
Message(s) : 9
14/08/2013 à 23h28
14/08/2013 à 23h28
Bonjour! Les murs intérieurs de ma veranda sont enduit à la tyrolienne (gros grains) et peint par dessus. Comment dois-je m'y prendre pour lui donner un aspect lisse? Primer d'accrochage + plâtre serait-il une solution adéquate?
A smooth sea never made a skilled sailor
15/08/2013 à 04h53
15/08/2013 à 04h53
peint ? oui mais, avec quoi ? acrylique ou glycéro ?
si du gros grain, je verrais bien l'utilisation d'une surfaceuse (image) il y en a à tous les prix, pour dégrossir le travail et puis pourquoi ne pas remettre de l'enduit tyrolien fini à l'éponge cela ne demande plus d'entretien
une peinture est toujours à refaire
Message(s) : 9
15/08/2013 à 11h04
15/08/2013 à 11h04
Merci pour votre réponse. Je ne sais pas si c'est de la peinture glyco ou acry, le tout a été réalisé il y a fort longtemps ( plus de 50 ans) et c'est toujours impécable. Tout ce que nous voulons dans un premier temps, c'est avoir un mur sans relief. Pensez-vous que ce sera suffisant de remettre de l'enduit a la tyrolienne par dessus?
15/08/2013 à 11h19
15/08/2013 à 11h19
en bricolage maçonnerie ou enduisage
il y a une règle immuable à respecter si on veut éviter les ennuis
on n'applique jamais un matériaux plus solide que celui sur lequel on l'applique
autrement dit, sur du ciment ou du béton on peut remettre du ciment, de l'enduit à la chaux, du plâtre
par contre sur de l'enduit à la chaux ou du plâtre on ne peut jamais remettre du ciment
si cette peinture est là depuis plus de 50 ans, ce serait soit une peinture à l'huile ou une peinture émail, les peintures acryliques en étaient à leurs débuts et étaient soit très très bonnes ou alors merdiques
je ne crois pas qu'une couche d'accroche seule soit capable de soutenir le poids d'un enduit s'il est épais
le plus simple serait sans doute de mettre un placo devant le mur, voyez sur place et réfléchissez y
Message(s) : 9
15/08/2013 à 12h41
15/08/2013 à 12h41
Merci beaucoup pour cette réponse très instructive. Le placo semble en effet être la solution la plus simple si je peux visser mes barres de support en métal directement dans ce mur. Je perdrai sans doute quelques centimètres mais ce n'est pas très grave. Une petite question concernant les enduits: peut-on mettre un motier de chaux ( 4/5 sable, 1/5 chaux) sur un enduit à la chaux existant? Pour un mur extérieur sec, il faut mettre de la chaux aérienne, est-ce correct? Merci et bonne journée.
15/08/2013 à 12h48
15/08/2013 à 12h48
c'est quoi ces barres de support ?
il vaut mieux utiliser le produit tout fait du commerce, il contient des résines qui facilitent sa bonne tenue, ainsi qu'un sable calibré de la chaux et du ciment blanc et des pigments
Membre(s) : Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 85
