Odeur / fermer un tout à l’égout
Par Fif_33
avatar - Fif_33
Message(s) : 7
06/03/2020 à 13h36
06/03/2020 à 13h36
Bonjour tous Je suis en train de transformer une véranda (hors d’eau mais pas hors d’air) en pièce à vivre avec charpente bois. Je me suis rendu compte que le sous le parquet installé dans l’ancienne véranda il y a un regard de tout à l’égout non fermé. Maintenant qu’il n’y a plus d’air qui passe dans cette pièce fermée, il y a donc des remontées d’odeur importantes, il faut donc que je ferme ce regard. J’ai 2 questions : - Est-ce qu’il y a des matériaux de chapeau/plaque (béton, acier…) à privilégier pour éviter les remontées d’odeur ? C’est un regard en béton. - Est-ce qu’il y a un type de joint à préférer également ? Enfin si vous connaissez d’autres choses à faire pour résoudre le problème je suis preneur. Merci de votre aide Philippe
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
06/03/2020 à 15h23
06/03/2020 à 15h23
Je ne saurai pas vous conseiller mais ouvrir plusieurs fois le même sujet n'apportera pas de meilleure réponse Clin d\'oeil
Par Fif_33
avatar - Fif_33
Message(s) : 7
06/03/2020 à 15h33
06/03/2020 à 15h33
Je ne savais quelle thématique était la plus indiquée donc... et ça n'apportera pas non plus de mauvaise réponse Sourire
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4297
06/03/2020 à 16h37
06/03/2020 à 16h37
Peux tu déplacer ce regard et le condamner (Valable uniquement si un seul tuyau et d'autres possibilités d'accès) ?
si profond, perso j'avais mis 2 niveaux de couvercles : 1 bloqué avec des joints caoutchouc
le 2 ième plaque en fonte prévu pour étanchéité (huile ou graisse)
autre possibilité selon configuration tuyau PVC avec couvercle vissé
Voir également s'il y a bien une ventilation haute
une photo serait un plus
Le + Bo F
Par Fif_33
avatar - Fif_33
Message(s) : 7
06/03/2020 à 17h06
06/03/2020 à 17h06
Merci bcp pour votre réponse. Je ne peux pas déplacer le regard, en effet plusieurs tuyaux. Je pensais partir sur plaque hydraulique, je n'aurai pas la profondeur pour mettre 2 plaques. Quel type d'huile ou graisse faut-il mettre ? Et vu qu'il y aura du parquet par dessus, cela ne va pas s'évaporer ? Je ne pourrais en effet pas facilement en re-mettre: ) Et enfin un interet à fixer la plaque avec du mastic polymère ou autre ? Merci encore Cdt
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4297
06/03/2020 à 21h36
06/03/2020 à 21h36
SVP: Fermer les autres mêmes sujet ouverts ou contacter l'admin
amha le regard doit rester accessible donc trappe dans le plancher
plaque hydraulique correctement scellée , c'est aussi ce que je mettrais .
je n'ai pas d'avis sur le type d'huile ou graisse, effectivement un joint type Sika doit pouvoir convenir , reste démontable et à l'abri des évaporations ou coulures éventuelles.
faites un test , le coût est négligeable.
faites nous un retour , ce sera sympa
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 10900
06/03/2020 à 21h43
06/03/2020 à 21h43
Hello
cordialement
Un coût n’est jamais négligeable, sauf si tu dois le supporter
A écouter bêtement les autres, on finit bêtement sur la paille (arfff)...
A chacun ses avis, je réserve l'assurance des miens à ma spécialité lors de mes interventions et laisse le doute plus qu'évident pour les autres.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4297
06/03/2020 à 21h58
06/03/2020 à 21h58
Ok c'est pas faux , j'en prends note ,
Chacun sa spécialité , je pensais probablement à tort qu'un forum de bricolage n'en était pas une mais plus un lieu d'échanges
mais bon on peut se tromper
Désolé de ces avis inappropriés
Bonne continuation
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 48
