PEINTURE TOITURE
Par PHIL92
avatar - PHIL92
Message(s) : 29
21/07/2011 à 15h22
21/07/2011 à 15h22
Je profite d'un ravalement de la maison pour faire nettoyer la toiture (anti-mousse, Karcher, anti-mousse).
Les tuiles du toit (4 pentes fortes) sont mécaniques de couleur noire ou sont devenus noires avec le temps (construction 1970 achetée il y a 1 an).
Avec le Karcher, certaines tuiles passent au rouge/orangé (environ une dizaine), l'ouvrier m'a dit qu'il mettait la buse du karcher à 10 cm et que c'était la mousse qui se décollait avec la peinture ?
A votre avis, c'est possible ? de toute façon c'est très moche. Existe-t-il des solutions pour arranger le tout, changement des tuiles, peintures ou autres ? comme l'entreprise à fait quelques bourdes autour du jardin, je voudrais un arrangement pour si il existe une solution demander la réfection à titre gracieux.
Merci d'avance.
21/07/2011 à 16h52
21/07/2011 à 16h52
de deux choses l'une
ou vous avez des tuiles vernies "noires en général" et dans ce cas il n'y a pas de raison que le verni qui est cuit s'en aille
(ps une tuile vernie est assez facile à reconnaitre, la surface est toute craquelée comme certaines vieilles porcelaines)
soit vous avez de tuiles qui ont effectivement été peintes en noir (mais j'ai de gros doute, il suffit d'en descendre une et de l'examiner
soit vous avez de tuiles rouge/brune et qu'effectivement la mousse en s'éliminant laisse réapparaitre la couleur initiale
reste une possibilité, que certaines tuiles ont été renouvelées suite à de la casse (orage, tempête) et qu'elles ne sont pas de même nature que les autres se trouvant sur le toit
Par PHIL92
avatar - PHIL92
Message(s) : 29
22/07/2011 à 11h50
22/07/2011 à 11h50
Merci, je vais faire mon enquête avec un couvreur et prendre une décision sur ce qu'il faudra faire.
Visiteurs non identifiés : 35
