Personne ne parvient à identifier la marque de mon conduit
Par bilkus
avatar - bilkus
Message(s) : 11
27/10/2019 à 20h38
27/10/2019 à 20h38
après des recherches sur le net et après m'être déplacé dans les différentes surfaces spécialisées (cédéo, brossette, plateforme etc...) aucun pro ne parvient à identifier mon conduit d’évacuation des gaz brûlées de ma chaudiere gaz condensation basse température frisquet.
Je viens d’acheter et je descends la chaudière dans la cave. J’ai donc besoin de rallonger la longueur de flexible. Il me faut donc un raccord pps flexible/flexible. Le diamètre nominal est 80mm mais le diamètre extérieur ne correspond à aucun produit en ligne ou en magasin spécialisé!
J’en ai découpé un morceau et l’ai testé sur place mais ça n’en correspond pas.
Il s’agit d’un tuyau gris foncé dont le diamètre nominal est 80mm mais le diamètre extérieur environ 95mm.
Il se pourrait qu’il s’agisse de la marque TEN que j’ai essayé de contacter sans réponse.
Je joins une photo.
Si quelqu’un pouvait m’indiquer où me procurer un raccord qui accueille ce flexible je serai vraiment vraiment vraiment reconnaissant.
Que la force soit avec vous dans vos travaux !
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
28/10/2019 à 06h01
28/10/2019 à 06h01
Il est en plastique ? Pour une évacuation de gaz brulés il est très propre !!!!!!!! c' est pas une chaudiere ventouse ?
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
28/10/2019 à 06h05
28/10/2019 à 06h05
c' est pas ça par hasard
Par bilkus
avatar - bilkus
Message(s) : 11
28/10/2019 à 09h09
28/10/2019 à 09h09
Merci KRAMER pour la rapidité de votre réponse.
Le tuyau de la photo n’est pas celui qui est posé en sortie de chaudière (cheminée) mais la chute, le morceau restant.
Je ne peux savoir s’il s’agit de cette référence parce que seul le diamètre intérieur est indiqué.
La couleur s’en rapproche en tous cas.
Par bilkus
avatar - bilkus
Message(s) : 11
28/10/2019 à 09h12
28/10/2019 à 09h12
Je peux vous dire que ce n’est pas cette référence car il n’en sagit ni d’un Poujoulat ni d’un Ubbink dont j’ai pu tester les raccords en magasin.
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
30/10/2019 à 05h23
30/10/2019 à 05h23
Si c' est pour le rallonger, vu le tuyau qui n' est pas une sortie de " fumée " avec des normes de fumisterie, un manchon et morceau de n' importe quoi .en 80 .
Visiteurs non identifiés : 64
