Petit trou dans mur porteur et comment le boucher
08/06/2010 à 10h18
08/06/2010 à 10h18
L'orage violent de dimanche dernier m'a créé un court-circuit sur la sonnette de la maison. Vieille de +30 ans, je l'ai supprimé, ainsi que ses fils électriques. Résultat j'ai un trou de 1.5cm de diamètre dans le mur, près de la porte d'entrée, qui va juste derrière la porte d'entrée, là ou j'ai l'interrupteur de la lumière du couloir (lélectricité était repiqué sauvagement dessus).
Je souhaite boucher ce trou de manière étanche et durable.
Vu la profondeur du trou (environ 10cm), dois-je utiliser du ciment (j'ai du ciment prompt en réserve), ou bien plutot de la mousse polyuréthane, ou encore du mortier ?
Vous remerciant de votre aide
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
08/06/2010 à 11h31
08/06/2010 à 11h31
si le mur est en parpaings comme je le suppose un simple mortier poser avec un sac en plastique pour servir de poche histoir d'injecter assez profondement sera parfait.
08/06/2010 à 12h34
08/06/2010 à 12h34
Merci Karkace.
Je n'ai pas bien compris cependant comment utiliser le sac plastique, pourriez-vous m'expliquer svp ?
Merci.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
08/06/2010 à 13h48
08/06/2010 à 13h48
pas de soucis, tu gache ton mortier un peut liquide, tu prends un sac plastique et dedans tu met ton mortier, tu coupe un des angle du sac et tu met le trou du sac plastique dans le trou du mur, tu sert le sac comme une poche de patissier pour fair partir le mortier par le petit trou du sac.
08/06/2010 à 14h10
08/06/2010 à 14h10
Merci, là j'ai parfaitement compris Clin d\'oeil
08/06/2010 à 14h48
08/06/2010 à 14h48
Avec talon d'une pointe de Paris on peut enfoncer un peu plus le mortier au fond du trou.
bien que cela ne craint rien au niveau de la solidité du mur porteur
08/06/2010 à 15h12
08/06/2010 à 15h12
J'ai l'avantage de pouvoir voir le fond du trou dans la prise électrique, donc je verrais quand ça sortira, je compte ensuite mettre un morceau de plastique pour faire bouchon et permettre ainsi de tasser le mortier un peu.
Merci beaucoup de vos réponses
Visiteurs non identifiés : 16
