Peut on carreler sur une chape ciment un peu flexible ?
Par Jopian
avatar - Jopian
08/09/2019 à 18h25
08/09/2019 à 18h25
Bonjour, J'ai récemment eu le projet de remplacer le carrelage dans mon appartement. L'ancien a été posé sur chape fraîche, les carreaux collés sur un lit de barbotine. L'ancienne chape a été coulée sur une feuille de polystyrène fine (3 mm). Avec beaucoup de minutie j'ai réussi à retirer les anciens carreaux sans casser la chape, puis j'ai coulé un ragréage fibré, en moyenne 6 mm (la chape étant irrégulière en surface). L'épaisseur totale (chape + ragréage) est d'environ 4 cm. Ce qui m'inquiète, c'est que la chape est flexible sur les bords. Quand j'appuie près du mur, elle s'enfonce de 1 ou 2 mm (j’entends la bande périphérique qui frotte contre le mur). Je précise que la chape ne présente pas de fissure, et qu'elle ne se casse pas en marchant sur les bords. Avec le carrelage précédent je n'avais pas remarqué ce phénomène, et il n'y avait bien sûr aucune fissure. J'hésite à poser le nouveau carrelage (grès cérame 60x60, 9,5 mm d'épaisseur) de peur qu'il ne casse en marchant trop près des murs ou en posant un meuble. Est-ce que la chape est suffisamment solide pour accueillir le nouveau carrelage ? est-ce utile d'en retirer une partie le long des murs et de refaire un mortier qui pose bien au sol (en enlevant la feuille de polystyrène et un mettant un film plastique par exemple) ? Merci d'avance pour vos réponses.
08/09/2019 à 18h53
08/09/2019 à 18h53
Coucou
1. Le grès cerame est solide
2. On ne marche pas habituellement le long des murs
Attention double encollage pour la pose des carreaux
Par Jopian
avatar - Jopian
09/09/2019 à 20h19
09/09/2019 à 20h19
Merci kriske pour vos conseils. C'est vrai qu'il y aura peu de passage sur les bords, mais il y aura des meubles et la machine à laver, d'où mon inquiétude. Je pense à 3 éventuelles solutions pour rendre la chape moins flexible : 1) casser une bande de 20 ou 30cm le long des murs et refaire un mortier qui pose bien au sol. 2) faire des trous dans la chape + la dalle en bordure des murs, mettre des chevilles à frapper et plaquer la chape au sol. L'inconvénient est que la chape restera sous contrainte, je ne sais pas si c'est bon sur le long terme. 3) faire des trous assez larges (4-5 cm de diamètre) près des murs avec un trépan au diamant, à intervalle régulier (par exemple tous les 30cm) sur l'épaisseur de la chape uniquement ; retirer le morceau de polystyrène au fond et reboucher au mortier. Cela ferait des points d'appui qui empêcheraient la chape de fléchir sur les bords et la garderait en position sans contrainte. Qu'en pensez vous ?
10/09/2019 à 05h44
10/09/2019 à 05h44
Coucou
Je comprends mal cette histoire de fléchissement
Ou alors les solives ne sont pas bien scellées dans les murs, c'est quoi exactement la structure du plancher ?
Vous avez des photos de ce qu'il y a en-dessous le long des murs
Par Jopian
avatar - Jopian
10/09/2019 à 19h57
10/09/2019 à 19h57
Désolé pour ce manque de clarté que je vais essayer d'améliorer : La chape ciment est posée sur une feuille de polystyrène fin (3mm), elle-même posée sur une dalle béton. La dalle est très bonne (l'immeuble ne présente aucun défaut de construction). Ce qui rend la chape un peu flexible c'est la présence du polystyrène, et certainement aussi l'épaisseur et le dosage de la chape. Cela ne se constate que sur les bords (la où la répartition de charge est plus faible, logique). Encore une fois, avant retrait de l'ancien carrelage, je n'ai pas constaté ce phénomène. Peut être que le nouveau carrelage va redonner de la rigidité, mais j'aimerais vos avis pour peut être éviter les écueils (c'est à dire un carrelage neuf qui se fend une fois posé...) Je précise que la présence de la chape est nécessaire pour rehausser le niveau du sol qui autrement serait trop bas. Je n'envisage pas de carreler directement sur la dalle béton en dessous. Merci d'avance pour vos avis,
10/09/2019 à 20h40
10/09/2019 à 20h40
Coucou
A quoi sert cette feuille d'isolant de 3 mm sous la chape
Dans quel but ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
11/09/2019 à 01h53
11/09/2019 à 01h53
Ce "polystyrène" sert à couper les bruits solidiens, et on est en appartement, et c'est obligatoire d'insonoriser, à moins d'avoir de la moquette partout.
Je ne vois pas trop comment 5 mm d'isolant, qui doit être un peu écrasé par la chape ferait que ça bouge.
ça ne serait pas été plus simple et plus confortable de laisser le carrelage et de poser un revêtment PVC en rouleau. Il y en a de magniiques, et le sol n'est pas froid ainsi. Enfin c'est ce que j'aurais fait si c'était moi.
Visiteurs non identifiés : 39
