Pieds de poteau à enfoncer - votre avis svp
Par Dan.spo
avatar - Dan.spo
27/04/2018 à 11h57
27/04/2018 à 11h57
Bonjour, je voudrais monter un careport de 5m×3 et appuye sur 9 poteaux de 2 m de haut et de 90x90cm. Ma question concerne la fixation de ces poteaux au sol en sachant qu'il n'y aura pas de dalle en beton. J'ai lu qu'il éxitait des "pieds de poteau à enfoncer" ! Puis-je les planter directement ds le sol histoire de ne pas avoir à couler des plots en beton ?  Ils 60 cm de long + la partie censée recevoir le poteau. Merci de m'éclairer Dan
27/04/2018 à 14h45
27/04/2018 à 14h45
Coucou
Il existe aussi des bases à visser
Je préfère car celles ci ne risquent pas de continuer à s'enfoncer
En fait tout dépend du terrain. Mo je ne mets que cela
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
27/04/2018 à 19h07
27/04/2018 à 19h07
Personnellement je reposerais les poteaux sur des plots de fondation on le fait facilement avec des tubes de pvc et je coulerais des tiges filetées inox dans le béton puis poserais des platines réglables. C'est ce matériel que j'ai utilisé pour mon Carport et ça ne bouge pas
Visiteurs non identifiés : 22
