placnher sur solive
avatar - lordevil2003
Message(s) : 239
26/05/2009 à 22h28
26/05/2009 à 22h28
Puis je poser mon plancher directement sur mes solive sans contre solivage ( que je vais completement renover) Parametre
Section 75X225 Porté 3,60m reposant de 20cm sur 2 mur de façade, entraxe 40cm Quet type de plancher choisir novopan OU osd ?
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
26/05/2009 à 23h08
26/05/2009 à 23h08
Bonsoir:
-tu peux poser ton plancher sur tes solives,le mieux serais de mettre des entretoises pour rigidifier l'ensemble.
-pour le choix du plancher OSB est plus maniable(légèreté),utilises de préférence le vissage pour fixer ton plancher sur les solives.
-à plus.
Message(s) : 239
26/05/2009 à 23h36
26/05/2009 à 23h36
j'ai oublié de précisé mais je vais mettre aussi des entrecoise . MERCI DE LA REPONSE RAPIDE
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 56
