plafond de garage
avatar - tête de radio
19/01/2015 à 22h45
19/01/2015 à 22h45
Bonjour, Voici mon projet je vous l'explique et ensuite je vous pose 2 questions. Je souhaite faire un plafond dans mon garage sur lequel il y a une chambre. Je souhaite donc mettre des rails à placo pour venir y fixer des plaques d'osb. Sur 30cm d'isolation croisée. le pare vapeur Kraft doit être poser vers le plafond puisque c'est la pièce qui est chauffée? Est ce que ce projet semble cohérent et réaliste je veux dire par la que c'est bien quelque chose de courant? Merci.
Bref...
20/01/2015 à 05h16
20/01/2015 à 05h16
il faut à mon avis prendre les choses différemment
la structure d'un plafond n'est pas faite pour supporter un local habitable
par contre la structure d'un plancher peut très bien supporter le poids d'un plafond
donc il vous faut prévoir la fabrication d'un plancher
voici un site à consulter qui vous donnera toute information à ce sujet
LISEZ TOUT il y a plusieurs pages
20/01/2015 à 07h00
20/01/2015 à 07h00
Merci pour la réponse. Il y a deja un plancher retenu par des poutres. Je fixe donc des suspente à ces poutres pour y clipsé des rails afin de pouvoir y viser des panneau osb.
Bref...
Message(s) : 18402
20/01/2015 à 08h12
20/01/2015 à 08h12
si je comprend bien ,tu veux faire un plafond en fixant sur des fourrures placo un plafond en OSB ,,je te le déconseille ,c est trop lourd ,il faut le faire en placo
20/01/2015 à 12h59
20/01/2015 à 12h59
Je croyait que l'osb etait moins lourds et il me semble avoir vu des plafond en osb. Je deteste tellement travailler le placo que je cherche une autre solution.
Bref...
21/01/2015 à 09h17
21/01/2015 à 09h17
Osb3 10,2kg m2 et le placo 9,3kg du m2 est ce vraiment si lourd est ce que la difference est si importante?
Bref...
Visiteurs non identifiés : 258
