plafond suspendu pour une boîte dans la boîte
Par cohybad
avatar - cohybad
12/07/2009 à 21h23
12/07/2009 à 21h23
Bonjour à tous. Voilà mon soucis. Après quelques semaines de recherche pour un local, nous avons trouvé notre bonheur et allons bientôt commencer des travaux pour faire une boîte dans la boîte. Nous avons opté pour mettre une couche de laine de roche de 10cm ( bien compact) contre le mur existant ensuite faire un mur en brique de chanvre ( -50db) ensuite recouche de laine de roche 10cm et double couche ba13 croisé sur bastin de bois. planché bastin sur carrelet isolant puis laine de roche compacte entre les bastins, bois 10mm puis couche d'une surface amortissante et enfin planché. Par contre notre problème vient du plafond suspendu car le plafond existant est en tôle ( je crois plusieurs couche) qui repose sur une poutre acier ( bime) de 40-50cm et la on ne sait pas comment faire pour pouvoir poser notre plafond suspendu. A oui les mur existant sont de simple carreau de plâtre... Et donc notre question est comment faire pour faire ce plafond suspendu avec ce toit en tole en béton pas de soucis: cheville en laiton tige fileté 6mm et silent block spécial pour amortir les vibrations mais avec un toi en tôle voilà une photo ou en haut à droite on voit cette poutre en acier et le toit en tôle. merci de vos conseils.
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
13/07/2009 à 22h12
13/07/2009 à 22h12
Conseil à prendre avec précaution car cela dépend de ce qui a au dessus (ép béton, étanchéité,...):
1) Fixes un rail avec des vis autoforeuses
2) Poses tes suspentes sur ce rail
3) ensuites c'est du classique.
Va voir le site "Halfen" pour plus d'infos
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par cohybad
avatar - cohybad
14/07/2009 à 10h09
14/07/2009 à 10h09
Merci pour ta réponse. Mais en fait notre plafond est en tôle, pas de béton, voilà donc mon problème si tu as une idée merci d'avance
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
14/07/2009 à 11h06
14/07/2009 à 11h06
Ton plancher est un bac acier. Sonprofil ressemble à un omega.
Qu'y at-il au dessus ?
Sans doute un mortier pour combler le oméga et une étanchéité.
Tu peux percer le bac acier avec des vis autoforeuses pour fixer un rail support des suspentes...à condition que tu ne perces pas l'étanchéité ou autres.
Visiteurs non identifiés : 19
