Plot beton pour supporter des poteaux de pergola
Par birdy79
avatar - birdy79
Message(s) : 37
28/04/2019 à 22h32
28/04/2019 à 22h32
J'ai une pergola en bois de dimensions 3m60 de large par 3m10 de profondeur.
Cette pergola est autoportante (4 poteaux de 14cm par 14 cm), 2 de ses poteaux seront fixés sur une dalle béton existante et les 2 autres poteaux vont être à fixer au niveau de la pelouse actuelle.
Je vais donc devoir creuser dans la pelouse pour réaliser des plots béton sur lesquels je fixerai des platines métalliques qui recevront les 2 poteaux.
Je voudrais des conseils sur la realisation de ces plots.
A quelle profondeur creuser, sur quelle largeur et longueur ?
Ensuite puis je utiliser du béton prêt à l'emploi ? Si oui combien de sacs par trou ?
Faut il ajouter ded fers a béton ?
Puis je utiliser des tubes pvc pour realiser le niveau par rapport à la terrasse existante ?
Faut il realiser un coffrage ?
Bref, si pous pouvez me fournir un guide pas à pas, je vous en remercie.
Merci.
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
28/04/2019 à 23h09
28/04/2019 à 23h09
il y à des infos qui manques,
comment et la hauteur de la dalle part rapport à la pelouse, la dalle et la pelouse sont elle de niveau ?
je serais partit sur un petit regard béton en 30x30 rempli avec un mélange prêt à l'emploi.
Par birdy79
avatar - birdy79
Message(s) : 37
29/04/2019 à 21h16
29/04/2019 à 21h16
La dalle est 3 cm au dessus de la'pelouse.
Visiteurs non identifiés : 18
