Porte de service dans bâti plus large et moins haut
Par Anthony B
avatar - Anthony B
21/02/2019 à 10h35
21/02/2019 à 10h35
Bonjour , nouveau sur se forum j'aurai besoin de conseil pour poser ma porte . J'ai acheter une maison il y a 2 ans (castore) que je rénove petit a petit , actuellement je refais une piece de mon sous sol (chaufferie buanderie) , carrelage , enduit , peinture , un peu d électricité et surtout je voudrai mettre une porte pour qui il y ai moins de poussière venant du garage et "isoler" un peu plus .Mon problème est que j'ai acheté une porte de service qui fait 80cm de large et mon ouverture fait 97cm il faut que je la mette contre le mur a droite car il y a des tuyaux de chauffage qui passe en haut a gauche et si je la centre il faudra que je la recoupe encore plus en hauteur ( elle est déjà trop grande en la mettant a droite contre le mur , j'ai donc a combler 17cm a gauche et il faut que sa tienne car elle sera fixé dessus , j'aurai également a combler au dessus avec différente découpe pour les tuyaux .. J'avais penser a mettre un chevron mais il y a trop épais , si quelqu'un a une idée se serai sympa .
Message(s) : 18405
21/02/2019 à 11h37
21/02/2019 à 11h37
il faudrait réussir a acheter juste un élément d huisserie pour la ramener a la dimension de la porte
une sté le fait sur RENNES ,c est un négoce qui vend l huisserie a l élément il s agit de DISPANO ,regarde si tu as une agence par chez toi
Par Anthony B
avatar - Anthony B
21/02/2019 à 12h00
21/02/2019 à 12h00
Bonjour , Merci pour votre réponse , L'Huisserie c'est bien le "dormant" de la porte ? Le problème c'est que je suis en vacance jusqu'à lundi et j'aurai voulu poser cette porte avant de reprendre . - Est ce que je peux fixer le dormant au mur en vissant a travers ou il vaut mieux des équerres ? - Un chevron de 17cm sa n'existe pas ? - Et faut il la fixer au dessus également ou de chaque coté s'est sufisant ? Merci pour vos réponse .
Message(s) : 18405
21/02/2019 à 16h11
21/02/2019 à 16h11
17 cm ,ce n est plus un tasseau mais une planche ,de plus il faut qu elle fasse 4 cm d épaisseur ,
vu l épaisseur il faudra mettre des équerres ,maintenant ,je préfèrerai perdre une matinée a chercher mon huisserie ou dormant ,pour avoir quelque chose de propre
il ne faut pas confondre vitesse et précipitation
Visiteurs non identifiés : 51
